[电路/定理] LM2596产生负电压电路
12604|23
 楼主| qinlu123 发表于 2016-9-7 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据手册上的负电压电路搭好-5V电路,在GND和-5V之间加负载,负载上有电流流过。但是这个电流的回路是怎么流的请大神指教。
摸摸 发表于 2016-9-7 19:56 | 显示全部楼层
相当于2596输出的正负反接.
 楼主| qinlu123 发表于 2016-9-7 21:10 | 显示全部楼层
相当于2596输出的正负反接.
我不明白从GND流向-5V的电流最后流到哪里去了。
戈卫东 发表于 2016-9-7 21:17 | 显示全部楼层
L1 D2 LOAD一个环
 楼主| qinlu123 发表于 2016-9-7 21:44 | 显示全部楼层
大神还有个问题,我发现如果不把CIn跨接在VIN和-5V之间而是VIN和GND之间貌似工作就不大正常了。
Cin必须。缓启动电路C1、R1、R2也是必须的。  发表于 2016-9-8 12:50
Lgz2006 发表于 2016-9-7 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼主看醒了,GND在哪儿! 一句话:电源供给与负载不共“地”。
戈卫东 发表于 2016-9-8 05:57 | 显示全部楼层
大神还有个问题,我发现如果不把CIn跨接在VIN和-5V之间而是VIN和GND之间貌似工作就不大正常了。 ...
"-5V "才是2596的“地”
老大多谢!  发表于 2016-9-8 08:21
 楼主| qinlu123 发表于 2016-9-8 08:21 | 显示全部楼层
是的不共地,可是老大我确实是这么接的,电路确实也工作了,-5V那里的对地电压也确实是-5V。
airwill 发表于 2016-9-8 08:26 | 显示全部楼层
启动的时候, 通过 D3 构成 2596 的地线电流回路.
正常工作时, 借助输出电容构成 2596 的地线电流回路.
应该可以工作的
GavinZ 发表于 2016-9-8 09:46 | 显示全部楼层
那个Cin应该叫Ccompensation
BUCK这样连接后,正激变成了反激,出现了专家说的‘右半平面零点’,需要Cc补偿相位裕度,不然可能不稳定。
太感谢了。  发表于 2016-9-8 10:15
 楼主| qinlu123 发表于 2016-9-8 10:09 | 显示全部楼层
应该 ...
谢谢老大指点
lihui567 发表于 2016-9-8 10:40 | 显示全部楼层
回路就是通过负载到-5v
coody 发表于 2016-9-8 12:11 | 显示全部楼层
LM2576试过可以,但是2596没试过,因为2596的最大占空比是100%,怕这样用不成功。
我用得多的是TPS5430,这个最大占空比是89%。
xmar 发表于 2016-9-8 12:59 | 显示全部楼层
1. Cin必须。
2. 缓启动电路C1、R1、R2也是必须。
3.特别注意:这种负电源 LM2596 的1脚输入、3脚公共端之间的耐压比正电源要高,一般正电源的耐压为Vin,而这种负电源的耐压增加到 Vin + |Vout|。对楼主电路就是Vin + 5V!
hello_海涛 发表于 2016-9-8 16:23 | 显示全部楼层
还有这么用的啊 眼前一亮啊 得空试试
alphi 发表于 2016-9-8 17:35 | 显示全部楼层
按推荐图试过2576的,可以,但是有一点,即使输出空载,启动时输入电流也非常大的,开始用恒流稳压电源输出,限流在0.5A的,无法启动,稳压电源一直处于过流状态,改变输出电流限制调整到2A以上,就正常启动了,启动后输入电流就小了,非常正常
耶耶5555 发表于 2016-9-13 14:50 | 显示全部楼层
如果D2不接会有什么反应??
耶耶5555 发表于 2016-9-13 14:51 | 显示全部楼层
应该 ...
如果我的D2不接的话会不会工作??
 楼主| qinlu123 发表于 2016-12-13 14:35 | 显示全部楼层
我用得多的是TPS5430,这 ...
我用lm2576就成功启动了两回,启动电流特别大。
coody 发表于 2016-12-27 22:27 | 显示全部楼层
那应该是出现过流关断时引起的。这种应用最好是最高占空比是不超过90%的。
