小信号整流滤波电路
3621|7
 楼主| xiaohuahau 发表于 2010-3-22 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题,信号频率200KHz,峰峰值80mv--130mv的正弦波,需要整流滤波后给锂电池充电,不能用一般的整流电路,请问我应该怎么办。我查过一些资料,说前面加个运放,但我做的东西最终要植入生物体内,所以在体内无法给运放提供电能。请各位大侠给我指点指点,谢谢了!
maychang 发表于 2010-3-22 16:58 | 显示全部楼层
130mV,没办法。
除非你能用个变压器将这个电压升高。
 楼主| xiaohuahau 发表于 2010-3-22 19:50 | 显示全部楼层
2# maychang
谢谢你的回答,那要升高到多少才能整流滤波呢?在体内加电源是不可能的
maychang 发表于 2010-3-22 20:55 | 显示全部楼层
升到峰值比你的电池电压高1.5V左右,具体应该由实验决定。
需要考虑变压器中直流成份问题,最好是桥式整流。
 楼主| xiaohuahau 发表于 2010-3-23 19:54 | 显示全部楼层
变压器中的直流成分?不太懂呢, 请各位大侠指点指点,原谅我,我是菜鸟。。。。
变压器是无铁芯的,暂时只用两个线圈代替
 楼主| xiaohuahau 发表于 2010-3-23 19:59 | 显示全部楼层
补充:我说的那个小信号是上面所说的变压器的次级线圈上的感应电动势。
maychang 发表于 2010-3-23 21:09 | 显示全部楼层
6楼:
那就改变压器好啦!
louzi 发表于 2010-3-23 21:13 | 显示全部楼层
那个 开关稳压器DC-DC是不是可以啊
