mos管做pow隔离
7061|47
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,可能有2个电源给IC供电,2个电源都是不同地方过来的5V,可能有些许压差,压差不会超过0.3V,一般情况下是VCC1供电,有时VCC2会接入,这样用mos管隔离,可以吗?
VCC2接入的时候,把mos关断
lihui567 发表于 2016-9-9 09:46 | 显示全部楼层
我来抢个沙发,不是太好,VCC2刚接人瞬间对芯片会造成损坏
shalixi 发表于 2016-9-9 11:28 | 显示全部楼层
两个电源出处各装一个二极管。
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 11:43 | 显示全部楼层
两个电源出处各装一个二极管。
不想有压降啊
shalixi 发表于 2016-9-9 12:52 | 显示全部楼层
用肖特基二极管。
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 13:26 | 显示全部楼层
用肖特基二极管。
顶楼的图可能 有什么问题?
shalixi 发表于 2016-9-9 13:31 | 显示全部楼层
顶楼的图可能 有什么问题?
你的两个电源电压高低不是确定的,我i想没有这么简单。用肖特基二极管肯定没问题。
金戈铁马 发表于 2016-9-9 13:53 | 显示全部楼层
这样不行,VCC1接入的时候把自己也关了。还是用两个肖特基二极管吧,都这样做。
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 14:07 | 显示全部楼层
这样不行,VCC1接入的时候把自己也关了。还是用两个肖特基二极管吧,都这样做。 ...
VCC1这边关了,但有vcc2 供着啊
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 14:08 | 显示全部楼层
你的两个电源电压高低不是确定的,我i想没有这么简单。用肖特基二极管肯定没问题。 ...
精度都很高,压差<0.3V,不可以么
shalixi 发表于 2016-9-9 14:16 | 显示全部楼层
精度都很高,压差
还要考虑两个电源的各种故障状态。
lfc315 发表于 2016-9-9 14:45 | 显示全部楼层
楼主的图那样接,MOS管就一直是直通的了;
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 14:47 | 显示全部楼层
VCC1,VCC2都有的时候,不是关断了吗
lfc315 发表于 2016-9-9 14:49 | 显示全部楼层
要么一直关断,要么一直导通;就看那两个电阻怎么取值。
lfc315 发表于 2016-9-9 15:03 | 显示全部楼层
先说清楚,VCC1是一直都有供电么?
ctsdswk 发表于 2016-9-9 15:12 | 显示全部楼层
其中一路电源Va用肖特基二极管接入,肖特基上并联一个PMOS。PMOS的G由另外一路电源Vb控制。
Vb不上电时,PMOS导通。上电时Va被二极管隔离。
Va是VCC1还是2由你自己决定
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 15:13 | 显示全部楼层
先说清楚,VCC1是一直都有供电么?
VCC1,VCC2分别是2条排线插进来的,平时会随便有一个接着,有时会2个也接着
lfc315 发表于 2016-9-9 16:02 | 显示全部楼层
2个电源不是电池的话,直接各串1个保险丝就可以了
lfc315 发表于 2016-9-9 16:14 | 显示全部楼层
Vb不上电时,PM ...
Vb没有串肖特基吗?
那只从Va供电时,还是会损失了1个肖特基二极管的压降吧?
王紫豪 发表于 2016-9-9 17:11 | 显示全部楼层
mosfet里面的体二极管是要考虑一下的。
