功放的供电是5V,那么输出最大的峰峰值可能是多少?
9967|36
摸摸 发表于 2016-9-9 18:08 | 显示全部楼层
电子0 发表于 2016-9-9 18:00
如果不算功放本身的电流。
驱动8欧喇叭,功放的最大供电电流是不是:
实际情况不是这样算的,那只是理论,你只能测.
 楼主| 电子0 发表于 2016-9-9 23:05 | 显示全部楼层
但是设计前只能这样估算了,再留点裕量
fzyuan 发表于 2016-9-10 16:45 | 显示全部楼层
电子0 发表于 2016-9-9 13:29
1、最大的电压有效值是不是 VPP(max)除以2,再除以根号2?
2、那么如果接8欧喇叭,喇叭的功耗是不是: (电 ...
如果放大器是理想的,而且输出是Vpp=10V的正弦波,那么:
1.输出电压的有效值Vrms = Vpp / (2 * 2^0.5) = 3.5355V;
2.如果负载为8欧姆的阻性负载,则负载功率为P = Vrms^2 / 8 = 1.5625W;
3.既然前面谈的是理想的,那就不要再谈什么效率了。
wznhust 发表于 2016-9-10 17:11 | 显示全部楼层
ClassD的话 可以到10V 这是推挽输出
lfc315 发表于 2016-9-10 22:29 | 显示全部楼层
按照楼主的电路图,INR-交流接地,等于OUTR-一直是2.5V,所以峰峰值最大是5V。
zyj9490 发表于 2016-9-11 16:32 | 显示全部楼层
如果内部是BTL,桥接式的,PP是10V,有效值是5*0.707=3.5V,功率是3.5^2/8=1.5w,如果非BTL0.78W,如果maychang说的,接一个输出变压器,理论上多高,就输出多高,(P0)/3.5=IC 的输出电流。
lfc315 发表于 2016-9-12 00:14 | 显示全部楼层
为免大家猜测,楼主应该把功放芯片的具体型号说一下。
zyj9490 发表于 2016-9-12 08:12 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-9-12 00:02
不过喇叭阻抗固定不变的话,只靠变压器是无能为力的,只有您所言的桥接才有效。 ...
通过变压器升高输出电压,对同样的负载有提升功率的作用。如果用BTL,可以降低变比。
xukun977 发表于 2016-9-12 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
没有输出变压器,输出峰峰也可以是10V.
到底是多少,还得看功放具体架构。
Lgz2006 发表于 2016-9-12 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
不用看型号,可以推断是btL方式。
lfc315 发表于 2016-9-12 10:52 | 显示全部楼层
不用看型号,可以推断是btL方式。
不一定的吧?
zhangchuan@123 发表于 2016-9-12 11:57 | 显示全部楼层
因为输入电压为正,是没有负电压的,所以最大只能输出5V,但实际上达不到5V,原因就不太清楚了
gaoxe 发表于 2016-9-12 20:09 | 显示全部楼层
H桥定义:2乘电源电压  P-P值  ?
Lemonxu 发表于 2016-9-13 16:26 | 显示全部楼层
1.输出电压的有效值Vrms = Vpp / (2 * 2^0.5) = ...
楼上正解。
从LZ的图来看,这就是一个差分输入(也可单端输入),差分输出(即,全桥结构)的音频功率放大器。
zyj9490 发表于 2016-9-15 11:52 | 显示全部楼层
楼上正解。
从LZ的图来看,这就是一个差分输入(也可单端输入),差分输出(即,全桥结构)的音频功率放 ...
因此负载必须是个浮地接法,因此,负载二端的电位尽管没有负电位,还是可以输出2倍VCC的PP值,其实还要扣掉VCE包和值。
yufengzhuiyue 发表于 2016-11-23 15:59 | 显示全部楼层
1:如果OUT+和OUT-都是推挽输出结构,输出峰峰值(饱和输出状态)接近10V(10V减去两个管压降)。
2.3:不超过功放最大输出功率和电流情况下,正弦波线性输出是成立的,饱和失真时电压有效值计算就不成立了,输出和输入、功放增益是相关的。
戈卫东 发表于 2016-11-24 01:24 | 显示全部楼层
原来是想算电源电流。
不用那么费事。
最大电流肯定是一边5V一边0的时候: 5V / 8欧=0.625A,再加上功放自己的电流。
