[STC单片机] STC单片机问题
3169|26
 楼主| 806348821 发表于 2016-9-9 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在STC12C5A32S2  DIP40上运行很正常,但烧到STC12C5A60S2  LQFP48上就不正常了,晶振都用11.0592M,问题在哪里?求高手指点
一株草 发表于 2016-9-9 10:58 | 显示全部楼层
路过看看
416356084 发表于 2016-9-9 11:25 | 显示全部楼层
你要看stc官方的重要说明
JY-DX-JY 发表于 2016-9-9 11:40 | 显示全部楼层
会不会是硬件问题?虚焊?
 楼主| 806348821 发表于 2016-9-9 12:29 | 显示全部楼层
会不会是硬件问题?虚焊?
P3-2时钟线;P3-3数据线;P1-3输出;17脚GND;41脚+5V;15‘16脚晶振。只用这几个脚,测了也没有短路和虚焊。
你要看stc官方的重要说明
再看看勒
JY-DX-JY 发表于 2016-9-9 12:39 | 显示全部楼层
看看30S2和60S2有什么不同
leeyunqing189 发表于 2016-9-9 13:45 | 显示全部楼层
对要看2个芯片的差异,以及KEIL的设置等都需要考虑
416356084 发表于 2016-9-9 14:03 | 显示全部楼层
 楼主| 806348821 发表于 2016-9-9 14:08 | 显示全部楼层
谢谢!我再仔细看看
wztoad 发表于 2016-9-9 15:27 | 显示全部楼层
FLASH eeprom分区不一样
ningling_21 发表于 2016-9-9 17:21 | 显示全部楼层
也可以咨询一下宏晶的FAE
jazhhu 发表于 2016-9-9 22:45 | 显示全部楼层
脚位错了吧
ddllxxrr 发表于 2016-9-10 06:55 | 显示全部楼层
怎么不正常法,从你说的现象来判断应是你的管脚排布搞错了
 楼主| 806348821 发表于 2016-9-10 08:11 | 显示全部楼层
脚位按下面的图
led接P1^3口,有外部中断会一闪一闪的,现在在循环里直接至0,还是高电平。
ningling_21 发表于 2016-9-10 08:32 | 显示全部楼层
脚位按下面的图
led = 1 是置高还是置低?
 楼主| 806348821 发表于 2016-9-10 08:43 | 显示全部楼层
led = 1 是置高还是置低?
led=1是高,图片是没改之前的;现在改为led=0,再烧进去测P1^3口是高电平
ningling_21 发表于 2016-9-10 08:52 | 显示全部楼层
此管脚的电压是否与外部电路有关?
 楼主| 806348821 发表于 2016-9-10 09:05 | 显示全部楼层
此管脚的电压是否与外部电路有关?
管脚什么都没接,就一个led,是拿掉led才测的。怪事了
ningling_21 发表于 2016-9-10 10:21 | 显示全部楼层
换芯片也是一样现象?
