STM32 从standby 方式2个WKUP唤醒,如何判断是哪一个
2958|1
 楼主| hugo0chen 发表于 2016-9-9 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L系列有多个WKUP pin支持mcu从standby模式唤醒,比如stm32l151rb/c有两个唤醒脚PA0--WKUP1, PC13---WKUP2,如果系统中需要这两个wkup功能,那么问题来了。
standby唤醒后所有的寄存器都reset,除了PWR_CSR。是否可以从PWR_CSR来看是哪一个wkup呢》---》
有一个bit 位,WUF==wakeup flag,这个由hardware产生,并且系统复位或是PWR_CSR中的CWUF设置可以清除该位。
另外有一句话,(additional wakeup event is detected if the wkup pins are enabled),when the wkup pin levels are already high. 这个怎么理解呢?
 楼主| hugo0chen 发表于 2016-9-9 15:47 | 显示全部楼层
补上两张图
