MAYCHANG
2987|12
 楼主| 雁过留痕 发表于 2010-3-22 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈~~大叔成管理员了....
;P
顺道问个问题
输入跟输出都没电解电容的电源现在可有弄出来的成功例子...
这样的电源
可有什么不好的地方?
maychang 发表于 2010-3-22 18:42 | 显示全部楼层
不明白什么意思。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2010-3-22 21:44 | 显示全部楼层
是这样的~
我的意思是...
现在有很多电源做好后是放到一个封闭的环境中的....
在这边环境里温度会很高....而一般的电源输入跟输出都有大电容...
这个电容会有温度而很快变的失效
所以就有人在想去去开发不用电解电容的电源...
前些日子听说有人弄出来了这样的电源
我是没见过这样的东西
是以想问问大叔...
这样的电源是否真的能成形或是以成形了效果怎么样....:funk:
maychang 发表于 2010-3-22 22:07 | 显示全部楼层
3楼:
我也没听说过。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2010-3-22 22:45 | 显示全部楼层
:$:o
很晚了`还没睡~
有挑战性
我在超科网站上看到一款恒流的~没有电解电容的电路路跟他的DEMO板~不晓的效果怎么样`
xwj 发表于 2010-3-22 22:51 | 显示全部楼层
现在的叠层瓷片电容容量已经能够做的很大了,再把开关电源的频率做高点的话,确实可以不要电解电容。
而且环境温度很高的场合也可以用固体电解电容的。
PowerAnts 发表于 2010-3-22 22:56 | 显示全部楼层
你说的这个,叫无C电源,实际上的无C,是指不用电解电容,但还是需要一个CBB。
不用电解,寿命瓶颈就不在电容上了,而跑到功率开关器件上。
无C的设计,现在流行的是Flyback式单级PFC,以及谐波注入法。
前者不存在高压滤波电容,后者则需要控制器产生一个三次谐波,注入电网。具体的,请搜关键词“院新波 谐波注入”
伟林电源 发表于 2010-3-23 09:33 | 显示全部楼层
无电解设计而已,不是没电容设计。
伟林电源 发表于 2010-3-23 09:34 | 显示全部楼层
纠正一下7楼,是阮新波。
PowerAnts 发表于 2010-3-23 11:04 | 显示全部楼层
俺是别字大王,经常在QQ里把梁总打成娘总,有时没检查好就发送了,直把粮总的鼻子气歪
PS:俺是五笔,拼音混合双打
伟林电源 发表于 2010-3-23 14:14 | 显示全部楼层
娘总?粮总?:dizzy:
jepsun 发表于 2010-3-24 18:45 | 显示全部楼层
 楼主| 雁过留痕 发表于 2010-3-27 15:47 | 显示全部楼层
单级PFC这个电路只能做到前级输入没有电解电容
前级通常只用一个CBB电容或是不用这个电容
但其后级还得加有很大的电解电容
谐波注入法...这个没听过~先去看看
我看的一些资料
确实是有这样的前级后级都没电解电容
后级用的只是一个无极性的电容
我有些奇怪
没电解..纹波会是相当大的.
纹波相当大的电路
在一些场合中能用么?
