需要考虑哪几个因素
591|15
zhanghqi|  楼主 | 2016-9-9 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2016-9-9 22:11 | 只看该作者
驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。
jiahy| | 2016-9-9 22:13 | 只看该作者
下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
shimx| | 2016-9-9 22:15 | 只看该作者
高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。
spark周| | 2016-9-9 22:17 | 只看该作者
频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。
jlyuan| | 2016-9-9 22:20 | 只看该作者
下拉电阻呢
liliang9554| | 2016-9-9 22:21 | 只看该作者
原则和上拉电阻是一样的。
午夜粪车| | 2016-9-9 22:23 | 只看该作者
许多实际中,还是上拉电阻的为多。
上拉下拉电阻的主要作用是在电路驱动器关闭时给线路(节点)以一个固定的电平。
jiahy| | 2016-9-9 22:24 | 只看该作者
可以把几位说得总结一下
zhanghqi|  楼主 | 2016-9-9 22:27 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
Rangar| | 2016-9-10 21:04 | 只看该作者
电阻应适当设定以确保能输出正确的电平,电流
vivilzb1985| | 2016-9-10 23:06 | 只看该作者
shimx 发表于 2016-9-9 22:15
高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电 ...
高低电平的问题的还是需要注意门线电压的。。
lihuami| | 2016-9-12 16:21 | 只看该作者
考虑你的IO的驱动能力呢。
lihuami| | 2016-9-12 16:24 | 只看该作者
你要应用在哪里呢
309030| | 2016-9-12 21:07 | 只看该作者
这个不好把握吧
smilingangel| | 2016-9-16 13:03 | 只看该作者
上下拉电阻的设计主要要考虑阻值的选择
