FIFO是啥呀
777|13
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-9 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIFO是啥呀
spark周 发表于 2016-9-9 22:11 | 显示全部楼层
想一下不能超车的单行道
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-9 22:15 | 显示全部楼层
什么意思?
liliang9554 发表于 2016-9-9 22:15 | 显示全部楼层
FIFO就是这样的东西 First In First Out
午夜粪车 发表于 2016-9-9 22:17 | 显示全部楼层
它最主要的功能是存储,用来缓冲两级的速度不一致。
huangchui 发表于 2016-9-9 22:20 | 显示全部楼层
FIFO是英文First In First Out 的缩写,是一种先进先出的数据缓存器,他与普通存储器的区别是没有外部读写地址线,这样使用起来非常简单,但缺点就是只能顺序写入数据
zhanghqi 发表于 2016-9-9 22:22 | 显示全部楼层
顺序的读出数据,其数据地址由内部读写指针自动加1完成
wyjie 发表于 2016-9-9 22:23 | 显示全部楼层
对,不能像普通存储器那样可以由地址线决定读取或写入某个指定的地址。
jlyuan 发表于 2016-9-9 22:25 | 显示全部楼层
相对FIFO(First in first out/先进先出)还有LIFO(Last in first out/后进先出),后者一般用于堆栈!
wyjie 发表于 2016-9-9 22:27 | 显示全部楼层
First Input First Output的缩写,先入先出队列,这是一种传统的按序执行方法,先进入的指令先完成并引退,跟着才执行第二条指令。是一种先进先出的数据缓存器,他与普通存储器的区别是没有外部读写地址线,这样使用起来非常简单,但缺点就是只能顺序写入数据,顺序的读出数据,其数据地址由内部读写指针自动加1完成,不能像普通存储器那样可以由地址线决定读取或写入某个指定的地址。
jlyuan 发表于 2016-9-9 22:29 | 显示全部楼层
先进先出的模块。
不能超车的单行道 这个很形象
yszong 发表于 2016-9-9 22:33 | 显示全部楼层
一个很小的水龙头慢慢的流水。用个盆接住水。然后将一盆的水倒出来拿去用。接水的时间你就可以干别的事。你可以过段时间就倒一盆水。。。
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-9 22:34 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
Rangar 发表于 2016-9-10 21:01 | 显示全部楼层
First In First Out一种接口方式
