[技术求助] 发热比较大
845|13
 楼主| spark周 发表于 2016-9-9 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现THS3001发热比较大,不知道有何方式解决这个问题。
jiajs 发表于 2016-9-9 22:32 | 显示全部楼层
贴上电路看看
jiajs 发表于 2016-9-9 22:34 | 显示全部楼层
加散热片
yszong 发表于 2016-9-9 22:35 | 显示全部楼层
治标不治本啊
dengdc 发表于 2016-9-9 22:37 | 显示全部楼层
我认为加散热片可靠,简单可行,便捷。
dengdc 发表于 2016-9-9 22:38 | 显示全部楼层
电源供电的检查下的,有可能是电流不对的
wuhany 发表于 2016-9-9 22:41 | 显示全部楼层
发热比较大, 总归是因为功耗过大了.
jiahy 发表于 2016-9-9 22:42 | 显示全部楼层
有没有对照资料, 分析一下是正常发热还是异常情况?
shimx 发表于 2016-9-9 22:44 | 显示全部楼层
如果是异常情况, 就要好好检查了.
jiaxw 发表于 2016-9-9 22:45 | 显示全部楼层
有可能是电路异常  这个自己排查一下   如果是因为本身的散热问题  那就建议加散热片了  楼主  感觉没有什么好的办法
 楼主| spark周 发表于 2016-9-9 22:50 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
Stannis 发表于 2016-9-10 20:44 | 显示全部楼层
加散热片试试
Varus 发表于 2016-9-15 20:59 | 显示全部楼层
上电路图看看,是不是设计上有些不合理呢
angerbird 发表于 2016-9-16 12:05 | 显示全部楼层
这个首先检查下你的设计电路的
