[技术求助]
热插拔验证
948|13
jiaxw|  楼主 | 2016-9-9 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw|  楼主 | 2016-9-9 23:14 | 只看该作者
用TPS2350做电源的热插拔控制
spark周| | 2016-9-9 23:16 | 只看该作者
是不是有干扰脉冲信号啊
jiaxw|  楼主 | 2016-9-10 07:03 | 只看该作者
哪个上面?
liliang9554| | 2016-9-10 07:05 | 只看该作者
8#;9#和11#脚上
shimx| | 2016-9-10 07:07 | 只看该作者
对,会出现比较大的足以关闭MOSFET管的干扰脉冲信号。
jlyuan| | 2016-9-10 07:11 | 只看该作者
这个必须得在芯片信号入口做相应的保护措施
shimx| | 2016-9-10 07:12 | 只看该作者
上电时候会有比较大的阶跃信号
jiahy| | 2016-9-10 07:14 | 只看该作者
有可能是上电瞬间产生的尖峰电流导致电路不能正常工作
shimx| | 2016-9-10 07:16 | 只看该作者
有可能是冲击电流的问题   导致电路出现问题   有可能就是这个问题  楼主
spark周| | 2016-9-10 07:19 | 只看该作者
热插拔的时候会有非常大的阶跃信号的,对电源板造成了影响的
午夜粪车| | 2016-9-10 07:21 | 只看该作者
最好还是仔细查一查  看看到底是什么原因   用示波器仔细测试测试   楼主
jiaxw|  楼主 | 2016-9-10 07:23 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
Rangar| | 2016-9-10 21:02 | 只看该作者
上电瞬间会产生尖峰电流,造成干扰
