[NXP ARM] 请教编译错误原因?
4638|23
 楼主| 无冕之王 发表于 2010-3-22 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在RAM中编译通过,在FLASH中却产生Coulf not open scatter description file <null>?
dfsa 发表于 2010-3-22 22:18 | 显示全部楼层
是不是差个什么连接文件,RAM和FLASH用到的文件应该不同
pkat 发表于 2010-3-28 21:02 | 显示全部楼层
二者用到的文件肯定是不同的,但应该不会出现楼主所说的情况
gxgclg 发表于 2010-3-29 20:55 | 显示全部楼层
楼主应该还说具体点,把二者用到的文件都描述下
yybj 发表于 2010-3-30 20:41 | 显示全部楼层
应该不会出现这种情况
xsgy123 发表于 2010-4-1 21:52 | 显示全部楼层
现象有点奇怪,感觉是2楼所说的问题
司徒老鹰 发表于 2010-4-6 21:36 | 显示全部楼层
RAM和FLASH用到的文件肯定不同
xsgy123 发表于 2010-4-7 15:54 | 显示全部楼层
一个仿真一个烧写,用到的文件肯定不同
zwll 发表于 2010-4-8 20:48 | 显示全部楼层
估计是差什么文件了
秋天落叶 发表于 2010-4-11 21:26 | 显示全部楼层
差文件是肯定的
sinadz 发表于 2010-4-11 22:18 | 显示全部楼层
、还是没说具体,期待高手
xsgy123 发表于 2010-4-15 20:37 | 显示全部楼层
看看文件里有没有一个LIB类型的文件,必须的
sinadz 发表于 2010-4-18 21:14 | 显示全部楼层
LIB文件时干什么用的
zwll 发表于 2010-4-19 21:13 | 显示全部楼层
你确定在RAM中编译通过了?
yybj 发表于 2010-4-19 21:28 | 显示全部楼层
要明确烧写和仿真文件的差别
txcy 发表于 2010-4-19 22:08 | 显示全部楼层
还是没看到说到问题解决方案的
华荣汇FAE1 发表于 2010-4-20 11:10 | 显示全部楼层
应该是没有指定正确的分散加载文件
如果使用keil开发软件,可以在工程属性设置项里的连接标签页添加修改
如果用ADS好像可以直接设置Flash、RAM使用的分散加载文件,具体在什么地方设置,记不太清了~~
dfsa 发表于 2010-4-20 20:49 | 显示全部楼层
应该是加载文件不全导致的错误
pkat 发表于 2010-4-20 21:05 | 显示全部楼层
楼主用的什么编译软件
gxgclg 发表于 2010-4-22 21:28 | 显示全部楼层
跟什么编译软件有关系吗
个人签名:喜欢远行
160
