ARM端的值不变化
1091|20
lizye|  楼主 | 2016-9-10 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计划编写一个运行于OMAP3530处理器的C64x+核。就以DSPLIB中DSP_fft16x16()函数来作为例子,我在DSP_fft16x16_Params 结构中增加了cycle_counter来存储从DSP端获取的循环指针。问题是不论我对其写入什么代码,ARM端的值都不会变化。
wyjie| | 2016-9-10 22:12 | 只看该作者
我想这可能是因为SDP端引起的代码一致性问题。
jlyuan| | 2016-9-10 22:14 | 只看该作者
需要将循环指针从DSP缓存中写入DDR存储器中以获取循环数目
lizye|  楼主 | 2016-9-10 22:24 | 只看该作者
怎么样将DSP端的值传输到ARM端
wuhany| | 2016-9-10 22:25 | 只看该作者
对,而不是从ARM端接收数据
zhanghqi| | 2016-9-10 22:27 | 只看该作者
是 啊
jiaxw| | 2016-9-10 22:29 | 只看该作者
你可以使用编解码引擎轮廓
liliang9554| | 2016-9-10 22:30 | 只看该作者
以下链接中的内容描述了它是如何在你的DSP上给出你的代码轮廓:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Codec_Engine_Profiling
zhaoxqi| | 2016-9-10 22:34 | 只看该作者
你也可以传输一个额外的变量到C6accel数据结构DSP_fft16x16_Params,并且将循环指针写入这个变量
zhenykun| | 2016-9-10 22:35 | 只看该作者
然后在DSP中将缓存中使其非合法。
lizye|  楼主 | 2016-9-10 22:37 | 只看该作者
简单的方法呢?
heweibig| | 2016-9-10 22:38 | 只看该作者
最简单的方法是在iUniversal_process调用的Outargs中使用变量尺寸。
shimx| | 2016-9-10 22:42 | 只看该作者
对此你可能会有其它方法,比如在Outbufs 或 inOutBuffs中定义额外的内存尺寸为long
heweibig| | 2016-9-10 22:51 | 只看该作者
并且将循环数置于缓存中最后的位置。
wuhany| | 2016-9-10 22:53 | 只看该作者
嗯,本质上市为了保证存储了循环数的存储器位置必须是在DSP中为writeback非法的
jiahy| | 2016-9-10 22:54 | 只看该作者
不论是在C6accel代码还是在编解码引擎中。
jiaxw| | 2016-9-10 22:57 | 只看该作者
用DspLINK是最简单,效率也是最高的。
spark周| | 2016-9-10 22:59 | 只看该作者
这个检查下软件代码的,肯定是某处受影响没有写进去的
lizye|  楼主 | 2016-9-10 23:01 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
Rollo| | 2016-9-11 20:38 | 只看该作者
