优化效果
484|5
 楼主| yszong 发表于 2016-9-11 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定点DSP上,DM6437,采用浮点运算转定点运算优化方法,优化效果怎样?
 楼主| yszong 发表于 2016-9-11 09:23 | 显示全部楼层
我做的优化前的相关代码运行时间为129.7ms,优化后的运行时间为2.72ms,提高将近50倍。
dengdc 发表于 2016-9-11 09:24 | 显示全部楼层
前排就坐求代码
 楼主| yszong 发表于 2016-9-11 09:25 | 显示全部楼层
优化前代码:
void backGroundUpdate(unsigned char *img_b, unsigned char *img_f, float rate)
int i,pixelsNum=height*width;
for(i=0;i<PIXELSNUM;I++,IMG_B++,IMG_F++)
*img_b=(unsigned char)((1-rate)*(*img_b)+rate*(*img_f));
lizye 发表于 2016-9-11 09:27 | 显示全部楼层
优化后代码:
int r=(int)(rate*(1<<10));
*img_b=(unsigned char)(((1<<10-r)*(*img_b)+r*(*img_f))>>10);
 楼主| yszong 发表于 2016-9-11 09:40 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
