发送不对
588|12
shimx|  楼主 | 2016-9-11 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,这是我一个MSP430G2433 的SPI(B0)口编的一个初始话程序,大家看看有什么问题没有,老是发送不对。
#define SYNC    UCB0CTL0__SPI_bit.UCSYNC
#define MODE0   UCB0CTL0__SPI_bit.UCMODE0
#define MODE1   UCB0CTL0__SPI_bit.UCMODE1
#define MST     UCB0CTL0__SPI_bit.UCMST
#define BIT     UCB0CTL0__SPI_bit.UC7BIT
#define MSB     UCB0CTL0__SPI_bit.UCMSB
#define KPL     UCB0CTL0__SPI_bit.UCCKPL
#define KPH     UCB0CTL0__SPI_bit.UCCKPH
#define SWRST   UCB0CTL1__SPI_bit.UCSWRST
#define SSEL0   UCB0CTL1__SPI_bit.UCSSEL0
#define SSEL1   UCB0CTL1__SPI_bit.UCSSEL1
#define BUSY    UCB0STAT__SPI_bit.UCBUSY
#define OE      UCB0STAT__SPI_bit.UCOE
#define FE      UCB0STAT__SPI_bit.UCFE
#define LISTEN  UCB0STAT__SPI_bit.UCLISTEN
#define SPIREN    IE2_bit.UCB0RXIE
#define SPITEN    IE2_bit.UCB0TXIE
#define SPIR      IFG2_bit.UCB0RXIFG
#define SPIT      IFG2_bit.UCB0TXIFG
#define TXBUF     UCB0TXBUF__SPI
#define RXBUF     UCB0RXBUF__SPI
   void spi()
   SWRST=1;                       //关spi
   SYNC=1;                       //选择spi
   MST=1;                        //spi主机模式
   BIT=0;                        //8位数据模式
   MSB=0;                        //低位在前
   KPL=0;
   KPH=0;                        //选择时钟与数据关系
  MODE0=0;
   MODE1=0;                     //3线spi
   SSEL0=1;
   SSEL1=0;                      //选择ACLK时钟
   UCB0BR0__SPI=200;
   UCB0BR1__SPI=200;                //时钟8分频
   SWRST=0;                       //开spi
spark周| | 2016-9-11 09:46 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
shimx|  楼主 | 2016-9-11 09:48 | 只看该作者
时钟分频的注释有问题。
shimx|  楼主 | 2016-9-11 17:25 | 只看该作者
是我调试的时候该的,请大家帮我看看其他的对应注释有没有问题。
heweibig| | 2016-9-11 17:26 | 只看该作者
感觉没必要用宏定义来这么写吧
wuhany| | 2016-9-11 17:27 | 只看该作者
对啊,可以参照G2xxx的demo code 来修改
jiahy| | 2016-9-11 17:28 | 只看该作者
竟然用宏定义来改的
shimx|  楼主 | 2016-9-11 17:30 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
xiaoyaozt| | 2016-9-12 16:22 | 只看该作者
这个程序看着这么麻烦
xiaoyaozt| | 2016-9-12 16:24 | 只看该作者
为什么不用tiva呢
firstblood| | 2016-9-16 16:18 | 只看该作者
相关的寄存器的都被定义了?
eefas| | 2016-9-16 17:05 | 只看该作者
感觉是spi的配置不正确的。
eefas| | 2016-9-16 17:06 | 只看该作者
建议使用模拟spi试试,这样容易检查。
