驱动安装
652|12
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-9-11 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB芯片用的是Cypress的Cy68013a,驱动程序也是由Cypress提供的ezusb.sys,和ezusbw2k.inf文件。在大多数的机子上都可以安装驱动,但是在有几台机子上不能安装。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-9-11 17:25 | 显示全部楼层
应该是硬件向导不能找到对应的INF文件,但是INF文件明明就有,硬件向导为什么就是找不到呢?
kangzj 发表于 2016-9-11 17:26 | 显示全部楼层
硬件向导 找不到,
你可以自己手动指定对应的驱动文件,
手动指定 也可以。
morrisk 发表于 2016-9-11 17:27 | 显示全部楼层
还可以ezusb.sys,和ezusbw2k.inf 放在:\WINDOWS\system32目录下,
应该就可以直接找到
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-9-11 17:28 | 显示全部楼层
ezusb.sys 文件放在WINDOWS\system32\dirvers目录下,
ezusbw2k.inf 文件放在WINDOWS\system32或者放在WINDOWS\inf目录下都试过。
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-9-11 17:29 | 显示全部楼层
另外请问:如何手动指定对应的驱动文件?
ousj 发表于 2016-9-11 17:31 | 显示全部楼层
这个我也不清楚,不好意思哦
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-9-11 17:33 | 显示全部楼层
查询了“设备范例ID”:
我的机子:usb\VID_0547&PID_1002\5&2c81FA11&0&4
不可以安装驱动的机子:usb\VID_0547&PID_1002\5&44c14&0&4
最后的2c81FA11和 44c14表示什么?相同的硬件,就只有这里不同
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-9-11 17:34 | 显示全部楼层
另外,在c:\\windows\\setupapi.log中发现如下信息:
#-019 正在查找硬件 ID(s): SB\VID_0547&PID_1002&rev_0000,usb\\vid_0547&pid_1002
#-018 正在查找兼容 ID(s): usb\\class_00&subclass_00&prot_00,usb\\class_00&subclass_00,usb\\class_00
#-166 设备安装函数: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV。
#W059 选择最兼容的驱动器失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。
#W157 默认安装程式失败。 错误 0xe0000228: 这个设备没有兼容驱动程序。
chenjunt 发表于 2016-9-11 17:35 | 显示全部楼层
选择浏览,然后找到指定的文件就可以了。
pangb 发表于 2016-9-11 17:36 | 显示全部楼层
另外,针对lz的问题,lz用的机子系统都是一样的吗?
yinxiangh 发表于 2016-9-11 17:41 | 显示全部楼层
搜搜驱动然后放在system32中
 楼主| 小小猫咪 发表于 2016-9-11 17:42 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
