电解电容,对二极管放电时,瞬间电流有多大?
4703|2
 楼主| zhang0816 发表于 2010-3-22 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
250V,330uF电解电容,充电到200V时,对二极管放电时,瞬间电流有多大?那位大侠知道,请指教,谢谢。
PowerAnts 发表于 2010-3-22 23:00 | 显示全部楼层
基本由二极管体电阻, 电容ESR,ESL,回路电阻,杂散电感限制。
另外瞬间,总得有一个时刻,注意理解。
伟林电源 发表于 2010-3-23 09:46 | 显示全部楼层
楼主应该是想计算最大放电电流吧,弄个等效电路估算一下就好了。
