[技术求助] 电容并联越多的小电容越好吗?
618|13
 楼主| huangchui 发表于 2016-9-11 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容并联越多的小电容越好吗?
zhenykun 发表于 2016-9-11 17:59 | 显示全部楼层
嗯,耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。
lizye 发表于 2016-9-11 18:00 | 显示全部楼层
对,ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低
板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
yszong 发表于 2016-9-11 18:01 | 显示全部楼层
我看也不能这么说, 并多了, 必然会导致引线变成, 我们知道, 在高频电路里, 引线的电感是不能忽略的.
heweibig 发表于 2016-9-11 18:02 | 显示全部楼层
你说的这个引线是不是连接电容的导线,还是什么?
wuhany 发表于 2016-9-11 18:04 | 显示全部楼层
还在问下,导线在什么时候呈容性,什么时候呈感性,是不是与频率高低,哪个影响最严重有关?
zhaoxqi 发表于 2016-9-11 18:05 | 显示全部楼层
这个引线是连接电容的导线, 包括 pcb 上的走线.
jiaxw 发表于 2016-9-11 18:06 | 显示全部楼层
整个电路什么时候呈容性,什么时候呈感性,哪个影响更严重,从电路原理看, 取决于工作频率的高低
spark周 发表于 2016-9-11 18:08 | 显示全部楼层
电容也不是越多越好   这个主要还是看需要吧   根据电路的需要而定   比较靠谱
spark周 发表于 2016-9-11 18:09 | 显示全部楼层
 楼主| huangchui 发表于 2016-9-11 18:10 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
Thor9 发表于 2016-9-11 20:13 | 显示全部楼层
导线在什么时候呈容性,什么时候呈感性,和走线,频率有关
Soraka 发表于 2016-9-11 21:56 | 显示全部楼层
好像也不见得吧
