[技术求助]
USB给单片机供电怎么搞
876|14
heweibig| | 2016-9-11 18:29 | 只看该作者
太简单了吧
dengdc|  楼主 | 2016-9-11 18:31 | 只看该作者
问题简单还是我说的简单?
yszong| | 2016-9-11 18:31 | 只看该作者
你表诉的
dengdc|  楼主 | 2016-9-11 18:33 | 只看该作者
模板的5V电源需要稳压电源提供,不知是否能够像U盘、手机那样用USB接口直接接到电脑上,这样仿真、下载及调试板时不就更方便。
heweibig| | 2016-9-11 18:34 | 只看该作者
USB口的1脚为+5V,4脚为GND,在你设计版时可以直接引用这个电源为单片机供电
wuhany| | 2016-9-11 18:35 | 只看该作者
对,如板上需要3.3V则再加个1117模块稳压输出3.3V
heweibig| | 2016-9-11 18:38 | 只看该作者
USB供电的电压为5V的吧,这个需要在经过转换成3V的给单片机用的
wyjie| | 2016-9-11 19:04 | 只看该作者
发现一个问题, usb 的供电其实有的时候会很低, 我测到过 4V 情况.
jlyuan| | 2016-9-11 19:05 | 只看该作者
如板上需要3.3V的单片机电压, 建议 LDO 用比 1117 更低压差的器件. 以提高电源适应范围
dengdc|  楼主 | 2016-9-11 19:06 | 只看该作者
一般的USB接口,是4根线或者5根线,4根的为(电源线 地线 两根数据线输入输出),5根的也为电源线,两根地线(有一根也可以空接),两根数据输入输出
chuxh| | 2016-9-11 19:07 | 只看该作者
是的,我经常会遇到这种情况,尤其USB直接从电脑取电,一般都是4点几伏
jiahy| | 2016-9-11 19:08 | 只看该作者
对照技术手册   上面都有标号的  楼主   应该没有难度吧
dengdc|  楼主 | 2016-9-11 19:09 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
Thor9| | 2016-9-11 20:02 | 只看该作者
电脑上的USB是5V,1A的
