用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
915|16
 楼主| huangchui 发表于 2016-9-11 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2016-9-11 18:39 | 显示全部楼层
这一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
dengdc 发表于 2016-9-11 19:04 | 显示全部楼层
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
heweibig 发表于 2016-9-11 19:05 | 显示全部楼层
这只是现象,不是原因
wyjie 发表于 2016-9-11 19:06 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决
yszong 发表于 2016-9-11 19:07 | 显示全部楼层
这样可以把ARM的控制、通信以及DSP 对信号的分析和处理这些优势能够有机地结合起来。
 楼主| huangchui 发表于 2016-9-11 19:08 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
yszong 发表于 2016-9-11 19:09 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。
jiahy 发表于 2016-9-11 19:11 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
yszong 发表于 2016-9-11 19:13 | 显示全部楼层
续流二极管啥问题
不会没接吧
lizye 发表于 2016-9-11 19:14 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
shimx 发表于 2016-9-11 19:14 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
wyjie 发表于 2016-9-11 19:17 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
yszong 发表于 2016-9-11 19:18 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...
单片机低压复位吧~~~
zhenykun 发表于 2016-9-11 19:19 | 显示全部楼层
应该使用mos管驱动了吧。
电源不稳定的。
jlyuan 发表于 2016-9-11 19:20 | 显示全部楼层
干扰?加个电容试试
光耦隔离,加继电器驱动。
 楼主| huangchui 发表于 2016-9-11 19:21 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
