后者应该怎么接受数据呢,用指针吗?
941|23
zhanghqi| | 2016-9-11 20:01 | 只看该作者
指针会改变其他变量啊
shimx| | 2016-9-11 20:02 | 只看该作者
前者发送的数据存放在SBUF里,后者从SBUF里取数据。可以用中断来实现。
liliang9554|  楼主 | 2016-9-11 20:03 | 只看该作者
一个好的通讯程序模块应该怎么写?
jiaxw| | 2016-9-11 20:49 | 只看该作者
协议肯定要规定最大值
spark周| | 2016-9-11 20:50 | 只看该作者
通信的头几个字节就应该告知此次数据长度
huangchui| | 2016-9-11 20:51 | 只看该作者
嗯,在一帧数据中一定要包含数据的长度,原机地址,目的地址,协议标示,最后还要有校验和,你才能保证数据收到要收的,并且是对的
zhanghqi| | 2016-9-11 20:52 | 只看该作者
当然这个要看通信原理的书。根据你产品的需要来定义你的帧数据结构。
zhenykun| | 2016-9-11 20:53 | 只看该作者
两单片机之间的通讯都是直接采用TTL电平的,有串口、I2C、SPI等方式,方法很多的啊。。。
jiahy| | 2016-9-11 20:55 | 只看该作者
两单片机之间的通讯常用的也就三种方式,UART,I2C,SPI,主要的保证两单片机之间的通讯频率一致就可以了啊
spark周| | 2016-9-11 20:57 | 只看该作者
你是否要转换为字符串呢?
这个是采用什么通讯方式呢
午夜粪车| | 2016-9-11 20:58 | 只看该作者
一般来说采用UART最好 的
若UART口被占用,采用SPI、I2C等总线方式也是可以的啊
huangchui| | 2016-9-11 21:00 | 只看该作者
这个主要看你想采用什么传输数据的方式的啊
zhanghqi| | 2016-9-11 21:01 | 只看该作者
一个数组就搞定
liliang9554|  楼主 | 2016-9-11 21:02 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
cehuafan| | 2016-9-12 16:19 | 只看该作者
就是读取寄存器而已。
你不会串口读写吗?
迪卡| | 2016-9-12 20:40 | 只看该作者
大多都采用UART的
Varus| | 2016-9-15 20:55 | 只看该作者
用什么通信方法
shenmu2012| | 2016-9-16 10:38 | 只看该作者
这个是没有问题的,只需要两边按照一定哦你打个数据结构的进行发送跟解析的就Ok的
