CY8C24423 AD 怎样连接PORT2_0 采样
585|5
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-11 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yinxiangh| | 2016-9-11 20:50 | 只看该作者
直接连不上?
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-11 20:51 | 只看该作者
直接都连不上,中间如果用 开关电容模块怎么用
chenjunt| | 2016-9-11 20:52 | 只看该作者
AD 只能用 P0口,P2口接不上的
ousj| | 2016-9-11 20:53 | 只看该作者
这个你要看AD可以连接的端口有哪些呀。
liuzaiy|  楼主 | 2016-9-11 20:54 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
