430adc采样问题
805|14
 楼主| Rollo 发表于 2016-9-11 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太清楚adc的单通道单次采样和单通道重复采样有什么区别?
如果采样一个波形的话,是不是用单通道重复采样好一些?还是要看采样时间和上传时间的快慢?
Bjorn 发表于 2016-9-11 20:46 | 显示全部楼层
单次采样就是说是一次性的,跟你使用一次性筷子一个道理,多次采样就是连续多次采样,不用自己手动一次一次采样
Thorald 发表于 2016-9-11 21:25 | 显示全部楼层
单次采样:采集完一个批次的样(Samples)就停止采样了。
连续采样:采集完一个批次的样就放入缓存(FIFO),采集持续进行。当然批次之前会有采样空隙时间间隔,不过一般情况下可以不考虑。
Soraka 发表于 2016-9-11 21:54 | 显示全部楼层
每个通道的采样转换结果都存于 ADC10MEM0 中,所以得启动 AD采样转换结果数据转移. 数据转移起始地址存于 ADC10SA 寄存器中.
lihuami 发表于 2016-9-12 16:15 | 显示全部楼层
没有区别,只是转换顺序而已。
lihuami 发表于 2016-9-12 16:19 | 显示全部楼层
顺序转换就是每次都需要启动吧。
smilingangel 发表于 2016-9-16 13:02 | 显示全部楼层
这个看你所涉及到的Ad采样通道多少的
firstblood 发表于 2016-9-16 16:16 | 显示全部楼层
这个都编写简单的采集程序的是一下的,看下采集到的结果有啥区别的
pl202 发表于 2016-9-16 17:05 | 显示全部楼层
采样速度都是一致的吧。
pl202 发表于 2016-9-16 17:06 | 显示全部楼层
单通道单次采样和单通道重复采样在说明书上有的。
tongbu2015 发表于 2016-9-16 17:33 | 显示全部楼层
先采样的再实际的看下效果的就知道拉
baimiaocun2015 发表于 2016-9-16 17:35 | 显示全部楼层
单通道单词采样很多次采样最大的区别在于功耗上的吧
309030106 发表于 2016-9-16 21:52 | 显示全部楼层
哪个转换的速率快,什么情况下用哪个
1988020566 发表于 2016-9-17 22:40 | 显示全部楼层
ADC采样没有区别,
1988020566 发表于 2016-9-17 22:41 | 显示全部楼层
不放心结果,可以多次滤波计算。
