[技术求助] 选择运放
582|18
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-11 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:如题,在输入源内阻很高时,我在选择运放时主要考虑哪些参数
spark周 发表于 2016-9-11 21:00 | 显示全部楼层
还有别的要求吗
liliang9554 发表于 2016-9-11 21:00 | 显示全部楼层
nA,真没做过
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-11 21:02 | 显示全部楼层
只能用便宜的运放  我的输入电流是低频
shimx 发表于 2016-9-11 21:04 | 显示全部楼层
输入源是电流源吗?
wyjie 发表于 2016-9-11 21:07 | 显示全部楼层
如果是的话,那你可以选择电流放大器
liliang9554 发表于 2016-9-11 21:08 | 显示全部楼层
是的,此时输入源内阻大的话,这样选择的范围就很宽了,因为电流放大器的输入电阻偏小。
wyjie 发表于 2016-9-11 21:09 | 显示全部楼层
再者,由于输入电流的信号较弱,故需要使用低偏置电流的运放,即Ib要小。
spark周 发表于 2016-9-11 21:10 | 显示全部楼层
你可以登录ti.om.cn->运放>精密运放>Low Input Bias Current/FET Input
lizye 发表于 2016-9-11 21:13 | 显示全部楼层
例如OPA348就是一款低Ib的电流放大器,即Ib=0.5pA,并且价格也不高。
lizye 发表于 2016-9-11 21:14 | 显示全部楼层
如果要求性能更高的话,只能选择价格更高的。
dengdc 发表于 2016-9-11 21:15 | 显示全部楼层
价格便宜的运放也有pA级的。
使用相对比较好的运放  应该可以做的好  楼主
wuhany 发表于 2016-9-11 21:16 | 显示全部楼层
阻抗匹配, 或者说, 足够大的运放输入阻抗, 让运放输入阻抗不要影响信号源的信号(或者影响足够小).
顶!  发表于 2016-9-12 22:36
shimx 发表于 2016-9-11 21:17 | 显示全部楼层
运放如果真正选择的话  需要考虑的因素还是很多的   很多参数都是我们需要考虑的   不过   这个主要还是看用的地方
 楼主| jiaxw 发表于 2016-9-11 21:18 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
309030 发表于 2016-9-12 21:11 | 显示全部楼层
阻抗问题不得不考虑
airwill 发表于 2016-9-13 13:17 | 显示全部楼层
在输入源内阻很高时, 关键要考虑运放的输入阻抗, 或者输入偏置电流.
就是 pA 级电流的运放, 其实不少的价格也不高
309030106 发表于 2016-9-16 21:55 | 显示全部楼层
运放的输入阻抗尽量不要影响信号源的信号
