[活动] 【人艰照拆】+拆完就报废系列之第一篇:三星NOTE手机
1849|5
 楼主| 皈依 发表于 2016-9-11 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
二姨这次的活动真的是非常NICE,奖励也丰富,为了积极响应这次活动,我准备了很多东西拆开看看,同时也备齐了多种拆解工具,正所谓工欲善其事必先利其器。
那么今天就先放出拆解第一篇:三星NOTE手机。
如图示,该手机为已经下岗的手机,所以也就不担心拆报废了发生家暴之类的事件,就一拆到底,让我们看看里面到底有什么乾坤?
首先,卸掉后盖,扣掉电池,暴力拆解掉后盖,该后盖在卸掉螺丝之后都是卡扣设计,用螺丝刀撬掉即可。
然后我们要仔细分析一下内部构造了,我们发现首先是一个“7”字形状的PCB板与一个黄色的模块,PCB上面的封装都很小,目测是0402与0201各种小封装的混合。
然后我们暴力拆解掉上面的钢网保护,就出现了一些芯片与模块电路,另外拆掉黄色部分的模块,看看究竟是什么东东。
首先是黄色模块,通过分析应该是话筒模块,上面写了i9220/n7000,应该是这款模块可以应用在这两款手机上,另外上面也写了EM-Tech的字样,目测是一家公司,另外上面还有E24CH的丝印,但是未百度到相关信息,之所以判断是话筒,是从所属的位置,另外右侧的蓝色部分有磁力,可以吸附螺丝判断出来的。
然后我们打开“7”形PCB板上面的每个卡扣,这些卡扣设计真是巧妙,节省空间,可以做双排接插,并且十分紧,不禁要赞一下手机的工艺。
通过观察确定了这个“7”形PCB板就是该款手机的核心了,首先先观察该PCB的背面:上面有电话卡插槽,SD卡插槽,左下角是WACOM w8501电磁手写笔控制芯片,左上角芯片名称是FA252450A,没有百度到这个芯片,猜测是wifi芯片。
正上方是后置摄像头,右边的芯片是AGD8陀螺仪,中间两个芯片分别是YMU823雅马哈音频codec芯片和AUD3058功放芯片。(发现上传的图片自己做的标记不清楚,所以把正反面的图片又作为附件再次上传了,感兴趣的小伙伴可以下载进行查看)
另外查看PCB的正面,左上角是KMVYL000LM 16G的闪存,右上角是富士通的MBG043单片机芯片,配合后置摄像头进行图像处理的,正中间是I9811基带MCU,左下角是高捷科射频芯片SKY77604,正下方是MAX8997电源管理芯片,
右下角是K3PE7E700B主芯片。(发现上传的图片自己做的标记不清楚,所以把正反面的图片又作为附件再次上传了,感兴趣的小伙伴可以下载进行查看)
哦了 主PCB介绍完了,我们就看看剩下的部分,下图展示的是橙色话筒部分拆下来的模块,是个通讯与供电的PCB,很软,另外上面有N7000/I9220_SUB_REV1.0的字样,目测也是个通用的PCB,这种设计真的是厉害啊,省成本,一板多用。
这个就是拆掉主PCB之后的屏幕背面,上面居然后这个记号笔写的字。。。我得吐槽一下了。。。太不走心了。。。这个。。。好不走心。
左边圆形的部分是外放的话筒,是个大功率的。而右上角的芯片是ATMEL的MXT540E,是个触摸屏转换和控制芯片,另外应该还有个手机屏的驱动芯片,但是实在是卸不掉这个后面的盖子了,所以暂时未找到。
另外就是从这个上面拆下来的两个模块,一个在左上角,一个在正上方。左下第一个图片就是左上方的模块,是前置摄像头,上面写了GT-I9220与p2714-V090的字样,未百度到相关型号,但是就外观和位置来说,前置摄像头,肯定是。
右下的这个图片是正中间拆下来的,上面也有GT-I9220/GT-N7000/BSE-HF-R8的字样,也是未百度到相关型号,同样根据位置和封装方式来看,是电话的听筒了,跑不了~~~
好了,上面就是拆解三星note的全过程了,拆完以后的个人感觉是整体的结构设计和PCB设计非常讲究,合理,需要防干扰的地方都有带孔的钢网进行隔离,而机械的部分设计也是十分的紧密贴合,可以做到一定的防水性。
最后,由于暂时只拆了三星note手机,还无法判断他的工艺在同行业内是否非常的厉害,只能通过自己做的其他电子消费品进行判断:手机的制作工艺设PCB设计都比较严格并且讲究,虽然很多方案是现成的,但是设计起来还是要和机械紧密配合,
需要注意的方面还是非常多的,赞一个!
最后,如果这个手机装回去开不了机的话,我就用锤子暴力拆解掉屏幕继续给大家扒开来好好看看~
最后的最后,这仅仅是个开始,后面还会有很多的拆解放出,敬请期待~
 楼主| 皈依 发表于 2016-9-11 21:29 | 显示全部楼层
占楼暴力拆屏幕
lcwhg 发表于 2016-9-12 13:37 | 显示全部楼层
图片清晰,过程详细。辛苦了。
 楼主| 皈依 发表于 2016-9-12 14:13 | 显示全部楼层
图片清晰,过程详细。辛苦了。
多谢捧场~
数码小叶 发表于 2016-9-13 09:19 | 显示全部楼层
当年note出来的时候,女生拿的特多,那屏确实叫一个大啊
 楼主| 皈依 发表于 2016-9-14 10:46 | 显示全部楼层
当年note出来的时候,女生拿的特多,那屏确实叫一个大啊 ...
是的噢。 当年这个手机出来的时候还是机皇~
个人签名:物致DIY 期待您的到来~ QQ群:646461928     微信公众号:智物知心致成 DIY小店
39
