随便灌一个代码进去就不会这样了
810|18
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-9-11 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335上电,擦除以后,复位脚周期性输出一个窄低脉冲,资料上说是看门狗动作.
随便灌一个代码进去就不会这样了.
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-9-11 21:47 | 显示全部楼层
擦除操作哪里不对头?
wyjie 发表于 2016-9-11 21:48 | 显示全部楼层
这个与擦除没关系
jlyuan 发表于 2016-9-11 21:49 | 显示全部楼层
嗯,感觉擦除应该是对的
dengdc 发表于 2016-9-11 21:55 | 显示全部楼层
凡有狗的系统都要喂狗。 一个擦干净的系统显然是没人喂狗的,因此就会有狗动作了。
jiahy 发表于 2016-9-11 21:56 | 显示全部楼层
具体怎么喂狗,到MCU论坛问问就行了
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-9-11 21:57 | 显示全部楼层
谢谢,可是擦除了并没有把狗使能啊. 空片子默认狗是活的?
spark周 发表于 2016-9-11 21:59 | 显示全部楼层
不光是28335,好像24与28的都是这样,连上仿真器,烧了程序就好了。
liliang9554 发表于 2016-9-11 22:00 | 显示全部楼层
又是一个狗的问题,狗是很重要的,不喂它就跑了?
shimx 发表于 2016-9-11 22:02 | 显示全部楼层
“凡有狗的系统都要喂狗。 一个擦干净的系统显然是没人喂狗的,因此就会有狗动作了”。开启狗了采药喂的,否则不需呀
午夜粪车 发表于 2016-9-11 22:03 | 显示全部楼层
这里就是DSP的版块  喂狗就是给相应的寄存器写指定的数据就可以啦
huangchui 发表于 2016-9-11 22:03 | 显示全部楼层
对,也可以关闭看门狗
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-9-11 22:05 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
lihuami 发表于 2016-9-12 17:17 | 显示全部楼层
这是什么意思?
lihuami 发表于 2016-9-12 17:20 | 显示全部楼层
你要全部都擦除干净试试。
Varus 发表于 2016-9-15 20:57 | 显示全部楼层
是不是没有擦除干净
shenmu2012 发表于 2016-9-16 10:46 | 显示全部楼层
那就先检查下你的程序的设计的,那个细节的哦没有注意到的
angerbird 发表于 2016-9-16 11:26 | 显示全部楼层
那把你关进去的那个程序跟这个对比下,看有何异同的。
comeon201208 发表于 2016-9-16 13:32 | 显示全部楼层
那就在你关进去的程序基础上在进行修改的
