片式压敏电阻器线路过电压保护机理及系统化方案设计
2879|0
 楼主| B52堡垒 发表于 2010-3-22 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
过电压是线路中瞬间产生的具有高电压、大电流的脉冲能量,对电路中关键元器件及部件有很大的破坏作用,包括:硬件损坏;软件出错;电磁干扰。因此须对电路中重要元器件及部件进行过电压防护设计,减少过电压能量,避免对线路的破坏影响。
在即将于4月9日在深圳会展中心牡丹厅举行的第四届电路保护和电磁兼容研讨会上(立即注册预订坐席:http://www.cntronics.com/public/seminar/emc),顺络电子副总工程师贾广平将在研讨会上进行片式压敏电阻器线路过电压保护机理及系统化方案设计的专题讲座。
过电压分类及危害
片式压敏电阻器线路过电压保护机理
压敏电阻: 数百万氧化锌P-N结及晶粒串并联,吸收及传导能量,对脉冲电流的响应时间小于0.5ns。片式压敏电阻器是过电压保护元件之一,是一种半导体的陶瓷元件,氧化锌压敏陶瓷,这个晶界是一个可变电阻,随着电压的变化而发生变化。晶粒在过电压的时候,可以吸收能量。下图是片式压敏电阻的结构,片式压敏电阻这种结构是叠层的,它的响应时间和材料的响应时间基本是一样的,0.5ns。
片式压敏电阻器结构
压敏电阻是过电压的保护器件,过电压的保护器件总体分为三类,第一类就是雷电感应过电压,这种过电压的时间是微秒级,它的传导方式有传导也有电磁感应,第二就是操作过电压,是线路里面自身产生的,当在线路关断的时候,感性负载要释放能量,这个时间比较长,一般可以持续到毫秒级,从能量来讲操作过电压要大于感应过电压,还有一个从它的传导方式来讲,雷电感应过电压是共模过电压。第三种过电压就是静电过电压,由于静电过电压它的特点是ns级,对于这种就要求,由于它的持续时间有要求,所以保护元件响应时间必须要远远低于持续时间,片式压敏电阻全部满足这个条件,所以它可以起到作用。
线路过电压防护系统化设计
无论电力电子线路、无论是任何类型过电压,过电压能量均以传导及电磁波方式传导,对线路影响与过电压保护元器件、线路设计结构有关。线路中过电压是随机产生的,须对其能量进行减弱吸收,才能避免对线路功能性损坏。对线路进行功能模块划分,对每一模块进行逐级过电压抑制及能量吸收,可有效达到过电压防护目的。
该方案主要用于工业产品中的感应过电压、操作过电压防护及能量吸收。如汽车电子、LED照明、智能电表、工控及安防等。
Sunlord压敏电阻器简介
顺络电子已经连续三年进入中国电子元件行业百强榜,该公司片式电感器和片式压敏电阻的产量均居全国第一,作为一家上市公司其销售收入和净利润一直保持了高速的增长。因此把顺络作为中国电子元器件行业新兴公司的代表毫不为过,在即将于4月9日在深圳会展中心举行的第四届电路保护和电磁兼容研讨会上,顺络电子的技术专家将与听众朋友们分享片式压敏电阻器(Chip Varistors)线路过电压保护机理及系统化方案设计。
