【转】ZIGBee组网流程
1537|15
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-11 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个功能:协调器的组网,终端设备和路由设备发现网络以及加入网络
//第一步:Z-Stack  由 main()函数开始执行,main()函数共做了 2 件事:一是系统初始化,另外一件是开始执行轮转查询式操作系统
int main( void )
// Initialize the operating system
osal_init_system();  //第二步,操作系统初始化
osal_start_system(); //初始化完系统任务事件后,正式开始执行操作系统
//第二步,进入 osal_init_system()函数,执行操作系统初始化
uint8 osal_init_system( void )      //初始化操作系统,其中最重要的是,初始化操作系统的任务
// Initialize the Memory Allocation System
  osal_mem_init();
// Initialize the message queue
  osal_qHead = NULL;
// Initialize the timers
  osalTimerInit();
// Initialize the Power Management System
  osal_pwrmgr_init();
// Initialize the system tasks.
osalInitTasks();  //第三步,执行操作系统任务初始化函数
// Setup efficient search for the first free block of heap.
  osal_mem_kick();
  return ( SUCCESS );
//第三步,进入osalInitTasks()函数,执行操作系统任务初始化
void osalInitTasks( void )       //第三步,初始化操作系统任务
  uint8 taskID = 0;
  tasksEvents = (uint16 *)osal_mem_alloc( sizeof( uint16 ) * tasksCnt);
  osal_memset( tasksEvents, 0, (sizeof( uint16 ) * tasksCnt));
//任务优先级由高向低依次排列,高优先级对应 taskID 的值反而小
  macTaskInit( taskID++ ); //不需要用户考虑
  nwk_init( taskID++ );      //不需要用户考虑
  Hal_Init( taskID++ );      //硬件抽象层初始化,需要我们考虑
#if defined( MT_TASK )
  MT_TaskInit( taskID++ );
#endif
  APS_Init( taskID++ );       //不需要用户考虑
#if defined ( ZIGBEE_FRAGMENTATION )
  APSF_Init( taskID++ );
#endif
ZDApp_Init( taskID++ );   //第四步,ZDApp层,初始化 ,执行ZDApp_init函数后,如果是协调器将建立网络,如果是终端设备将加入网络。
#if defined ( ZIGBEE_FREQ_AGILITY ) || defined ( ZIGBEE_PANID_CONFLICT )
  ZDNwkMgr_Init( taskID++ );
#endif
  SerialApp_Init( taskID );  //应用层SerialApp层初始化,需要用户考虑     在此处设置了一个按键触发事件,
                                         //当有按键按下的时候,产生一个系统消息
//第四步,进入ZDApp_init()函数,执行ZDApp层初始化
//The first step
void ZDApp_Init( uint8 task_id )     //The first step,ZDApp层初始化。
// Save the task ID
  ZDAppTaskID = task_id;
// Initialize the ZDO global device short address storage
  ZDAppNwkAddr.addrMode = Addr16Bit;
  ZDAppNwkAddr.addr.shortAddr = INVALID_NODE_ADDR;
  (void)NLME_GetExtAddr();  // Load the saveExtAddr pointer.
// Check for manual "Hold Auto Start"
  ZDAppCheckForHoldKey();
// Initialize ZDO items and setup the device - type of device to create.
  ZDO_Init();
// Register the endpoint description with the AF
  // This task doesn't have a Simple description, but we still need
  // to register the endpoint.
  afRegister( (endPointDesc_t *)&ZDApp_epDesc );
#if defined( ZDO_USERDESC_RESPONSE )
  ZDApp_InitUserDesc();
#endif // ZDO_USERDESC_RESPONSE
// Start the device?
  if ( devState != DEV_HOLD )        //devState 初值为DEV_INIT , 所以在初始化ZDA层时,就执行该条件语句
ZDOInitDevice( 0 );     //The second step, 接着转到ZDOInitDevice()函数,执行The third step;
  else
// Blink LED to indicate HOLD_START
    HalLedBlink ( HAL_LED_4, 0, 50, 500 );
  ZDApp_RegisterCBs();
//The third step,执行ZDOInitDevice()函数,执行设备初始化
uint8 ZDOInitDevice( uint16 startDelay )  //The third step, ZDO层初始化设备,
// Trigger the network start
ZDApp_NetworkInit( extendedDelay );   //网络初始化,跳到相应的函数里头,执行The fourth step
//The fouth step,执行 ZDApp_NetWorkInit()函数
void ZDApp_NetworkInit( uint16 delay )  //The fourth step,网络初始化
  if ( delay )
// Wait awhile before starting the device
    osal_start_timerEx( ZDAppTaskID, ZDO_NETWORK_INIT, delay );    //发送ZDO_NETWORK_INIT(网络初始化)消息到 ZDApp层,转到        //ZDApp层,执行The fifth step  , ZDApp_event_loop() 函数
  else
    osal_set_event( ZDAppTaskID, ZDO_NETWORK_INIT );
//The fifth step,转到ZDApp_event_loop()函数
UINT16 ZDApp_event_loop( uint8 task_id, UINT16 events )
if ( events & ZDO_NETWORK_INIT )   //The fivth step,网络初始化事件处理
// Initialize apps and start the network
    devState = DEV_INIT;
//设备逻辑类型,启动模式,信标时间,超帧长度,接着转到The sixth step,去启动设备,接着执行The sixth step,转到ZDO_StartDevice()
ZDO_StartDevice( (uint8)ZDO_Config_Node_Descriptor.LogicalType, devStartMode,
                     DEFAULT_BEACON_ORDER, DEFAULT_SUPERFRAME_ORDER );
// Return unprocessed events
    return (events ^ ZDO_NETWORK_INIT);
//The sixth step,执行ZDO_StartDevice()函数,启动设备
void ZDO_StartDevice( byte logicalType, devStartModes_t startMode, byte beaconOrder, byte superframeOrder ) //The sixth step
if ( ZG_BUILD_COORDINATOR_TYPE && logicalType == NODETYPE_COORDINATOR )   //当设备作为协调器时,执行这个条件语句。
    if ( startMode == MODE_HARD )
      devState = DEV_COORD_STARTING;
//向网络层发送网络形成请求。当网络层执行 NLME_NetworkFormationRequest()建立网络后,将给予 ZDO层反馈信息。
       // 接着转到The seventh step,去执行ZDApp层的  ZDO_NetworkFormationConfirmCB()函数
      ret = NLME_NetworkFormationRequest( zgConfigPANID, zgApsUseExtendedPANID, zgDefaultChannelList,
                                          zgDefaultStartingScanDuration, beaconOrder,
                                          superframeOrder, false );
if ( ZG_BUILD_JOINING_TYPE && (logicalType == NODETYPE_ROUTER || logicalType == NODETYPE_DEVICE) ) //当为终端设备或路由时
    if ( (startMode == MODE_JOIN) || (startMode == MODE_REJOIN) )
      devState = DEV_NWK_DISC;
// zgDefaultChannelList与协调器形成网络的通道号匹配。 网络发现请求。
      // 继而转到ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB()函数
      ret = NLME_NetworkDiscoveryRequest( zgDefaultChannelList, zgDefaultStartingScanDuration );
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-11 22:37 | 显示全部楼层
//The seventh step,分两种情况,1.协调器   2.路由器或终端设备
1)协调器
void ZDO_NetworkFormationConfirmCB( ZStatus_t Status ) //The seventh step,给予ZDO层网络形成反馈信息(协调器)
osal_set_event( ZDAppTaskID, ZDO_NETWORK_START ); //发送网络启动事件 到 ZDApp层,接着转到ZDApp_event_loop()函数
if ( events & ZDO_NETWORK_START )  // 网络启动事件
ZDApp_NetworkStartEvt();    //网络启动事件,接着跳转到The ninth step, 执行ZDApp_NetworkStartEvt()函数
void ZDApp_NetworkStartEvt( void )     //处理网络启动事件
osal_pwrmgr_device( PWRMGR_ALWAYS_ON );                           //电源总是上电
osal_set_event( ZDAppTaskID, ZDO_STATE_CHANGE_EVT ); //设置网络状态改变事件,发送到ZDApp层,转到The tenth step,去
......        // ZDApp_event_loop()函数,找到相对应的网络改变事件。
2)路由器或终端设备
//The seventh step(终端设备), 当发现有网络存在时,网络层将给予 ZDO 层发现网络反馈信息
ZStatus_t ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB( uint8 ResultCount, networkDesc_t *NetworkList )
//把网络发现这个反馈消息,发送到ZDA层,转到 ZDApp_ProcessOSALMsg(),执行
  ZDApp_SendMsg( ZDAppTaskID, ZDO_NWK_DISC_CNF, sizeof(ZDO_NetworkDiscoveryCfm_t), (uint8 *)&msg );
void ZDApp_ProcessOSALMsg( osal_event_hdr_t *msgPtr )
   case ZDO_NWK_DISC_CNF:      // (终端设备),网络发现响应。
//当发现有网络存在时,网络层将给予 ZDO 层发现网络反馈信息。然后由网络层发起加入网络请求,
          //如加入网络成功,则网络层将给予 ZDO 层加入网络反馈,执行NLME_JoinRequest()函数。然后转到
          //The ninth step,执行 ZDO_JoinConfirmCB()函数
            if ( NLME_JoinRequest( ((ZDO_NetworkDiscoveryCfm_t *)msgPtr)->extendedPANID,
                 BUILD_UINT16( ((ZDO_NetworkDiscoveryCfm_t *)msgPtr)->panIdLSB, ((ZDO_NetworkDiscoveryCfm_t *)msgPtr)->panIdMSB ),
                 ((ZDO_NetworkDiscoveryCfm_t *)msgPtr)->logicalChannel,
                 ZDO_Config_Node_Descriptor.CapabilityFlags ) != ZSuccess )
              ZDApp_NetworkInit( (uint16)(NWK_START_DELAY
                  + ((uint16)(osal_rand()& EXTENDED_JOINING_RANDOM_MASK))) );
void ZDO_JoinConfirmCB( uint16 PanId, ZStatus_t Status )  //The ninth step(终端设备), 终端设备加入网络响应。
//将ZDO_NWK_JOIN_IND事件发送到ZDA层,执行 ZDApp_ProcessOSALMsg()函数。
  ZDApp_SendMsg( ZDAppTaskID, ZDO_NWK_JOIN_IND, sizeof(osal_event_hdr_t), (byte*)NULL );
case ZDO_NWK_JOIN_IND:            //终端设备,加入网络反馈信息事件。
      if ( ZG_BUILD_JOINING_TYPE && ZG_DEVICE_JOINING_TYPE )
ZDApp_ProcessNetworkJoin(); //转到ZDApp_ProcessNetworkJoin(),执行ZDApp_ProcessNetworkJoin()函数。
      break;
在执行ZDApp_ProcessNetworkJoin()函数的时候,要分两种情况,一种是终端设备,一种是路由器:
3)终端设备:
void ZDApp_ProcessNetworkJoin( void )  //处理网络加入事件。
if ( nwkStatus == ZSuccess )
//设置 ZDO_STATE_CHANGE_EVT ,发送到ZDA层,执行 ZDApp_event_loop()函数。
4)路由器:
  if ( ZSTACK_ROUTER_BUILD )
// NOTE: first two parameters are not used, see NLMEDE.h for details
          if ( ZDO_Config_Node_Descriptor.LogicalType != NODETYPE_DEVICE )
NLME_StartRouterRequest( 0, 0, false );               //路由启动请求
void ZDO_StartRouterConfirmCB( ZStatus_t Status )
  nwkStatus = (byte)Status;
  osal_set_event( ZDAppTaskID, ZDO_ROUTER_START );
  if ( events & ZDO_ROUTER_START )
        if ( devState == DEV_END_DEVICE )
          devState = DEV_ROUTER;                         //设备状态变成路由器
      else
        // remain as end device!!
      osal_set_event( ZDAppTaskID, ZDO_STATE_CHANGE_EVT );     //设置ZDO状态改变事件
      return (events ^ ZDO_ROUTER_START);
//The eighth step,执行ZDO状态改变事件
if ( events & ZDO_STATE_CHANGE_EVT )  //The eighth step, 网络改变事件,这个事件就是在设备加入网络成功后,
        //并在网络中的身份确定后产生的一个事件
ZDO_UpdateNwkStatus( devState );  //更新网络状态,转到The eleventh step,执行 ZDO_UpdateNwkStatus()函数。
//The ninth step,执行ZDO_UpdateNwkStatus()函数,完成网络状态更新
void ZDO_UpdateNwkStatus(devStates_t state)  //The ninth step, 更新网络状态
zdoSendStateChangeMsg(state, *(pItem->epDesc->task_id));  //发送状态改变消息到zdo层,这是The tenth step,转到
        //zdoSendStateChangeMsg()函数
  ZDAppNwkAddr.addr.shortAddr = NLME_GetShortAddr();  //调用NLME_GetShortAddr()函数,获得16位短地址。
  (void)NLME_GetExtAddr();  // Load the saveExtAddr pointer.  //获得64位的IEEE地址。
//The tenth step,执行zdoSendStateChangeMsg()函数
static void zdoSendStateChangeMsg(uint8 state, uint8 taskId) //The tenth step,
  osal_event_hdr_t *pMsg = (osal_event_hdr_t *)osal_msg_find(taskId, ZDO_STATE_CHANGE);
  if (NULL == pMsg)
    if (NULL == (pMsg = (osal_event_hdr_t *)osal_msg_allocate(sizeof(osal_event_hdr_t))))
      // Upon failure to notify any EndPoint of the state change, re-set the ZDO event to
      // try again later when more Heap may be available.
      osal_set_event(ZDAppTaskID, ZDO_STATE_CHANGE_EVT);  //如果ZDO状态没有任何改变,再一次,跳到
        //ZDO_STATE_CHANGE_EVT事件处理函数。
    else
      pMsg->event = ZDO_STATE_CHANGE;      //如果ZDO状态改变了 了,把ZDO_STATE_CHANGE这个消息保存到pMsg
      pMsg->status = state;
      (void)osal_msg_send(taskId, (uint8 *)pMsg);    //转到MT_TASK.C,去执行The eleven step, MT_ProcessIncomingCommand()函数
//The eleventh step,去执行MT_ProcessIncomingCommand()函数
void MT_ProcessIncomingCommand( mtOSALSerialData_t *msg )
case ZDO_STATE_CHANGE:        //The thirteenth step, 接着跳到MT_ZdoStateChangeCB()函数。
                                                      //自此,协调器组网形成(终端设备成功加入网络)
MT_ZdoStateChangeCB((osal_event_hdr_t *)msg);
         break;
//第五步,//初始化玩系统任务事件后,正是开始执行操作系统,此时操作系统不断的检测有没有任务事件发生,一旦检测到有事件发生,就转 //到相应的处理函数,进行处理。
void osal_start_system( void )  //第五步,正式执行操作系统
#if !defined ( ZBIT ) && !defined ( UBIT )
  for(;;)  // Forever Loop     //死循环
#endif
    uint8 idx = 0;
    osalTimeUpdate();
    Hal_ProcessPoll();  // This replaces MT_SerialPoll() and osal_check_timer().
    do {
      if (tasksEvents[idx])  // Task is highest priority that is ready.
        break;        // 得到待处理的最高优先级任务索引号idx
    } while (++idx < tasksCnt);
    if (idx < tasksCnt)
      uint16 events;
      halIntState_t intState;
      HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(intState);  //进入临界区
      events = tasksEvents[idx];             //提取需要处理的任务中的事件
      tasksEvents[idx] = 0;  // Clear the Events for this task.   // 清除本次任务的事件
      HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(intState);   //退出临界区
      events = (tasksArr[idx])( idx, events ); //通过指针调用任务处理函数  , 紧接着跳到相应的函数去处理,此为第五步
      tasksEvents[idx] |= events;  // Add back unprocessed events to the current task.  // 保存未处理的事件
#if defined( POWER_SAVING )
    else  // Complete pass through all task events with no activity?
      osal_pwrmgr_powerconserve();  // Put the processor/system into sleep
#endif
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-11 22:39 | 显示全部楼层
第二个功能:设备间的绑定
        -----------引用自蓝天白云
UINT16 SerialApp_ProcessEvent( uint8 task_id, UINT16 events )  //当有事件传递到应用层的时候,执行此处
if ( events & SYS_EVENT_MSG )   // 有事件传递过来,故通过这个条件语句
case KEY_CHANGE:         //键盘触发事件
        SerialApp_HandleKeys( ((keyChange_t *)MSGpkt)->state, ((keyChange_t *)MSGpkt)->keys ); //接着跳到相应的按键处理函数去执行
        break;
ZDO终端设备绑定请求:设备能告诉协调器他们想建立绑定表格报告。该协调器将使协调并在这两个设备上创建绑定表格条目。在这里是以SerialApp例子为例。
void SerialApp_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys )
    if ( keys & HAL_KEY_SW_2 )       // Joystick right
     HalLedSet ( HAL_LED_4, HAL_LED_MODE_OFF );
//终端设备绑定请求
      // Initiate an End Device Bind Request for the mandatory endpoint
      dstAddr.addrMode = Addr16Bit;
      dstAddr.addr.shortAddr = 0x0000;     // Coordinator 地址
ZDP_EndDeviceBindReq( &dstAddr, NLME_GetShortAddr(),                //终端设备绑定请求
                            SerialApp_epDesc.endPoint,
                            SERIALAPP_PROFID,
                            SERIALAPP_MAX_CLUSTERS,
                           (cId_t *)SerialApp_ClusterList,
                            FALSE );
    if ( keys & HAL_KEY_SW_4 )
      // Initiate a Match Description Request (Service Discovery)
      dstAddr.addrMode = AddrBroadcast; //广播地址
      dstAddr.addr.shortAddr = NWK_BROADCAST_SHORTADDR;
ZDP_MatchDescReq( &dstAddr, NWK_BROADCAST_SHORTADDR,                      //描述符匹配请求 这也是两不同匹配方式,使用的按键不同
                        SERIALAPP_PROFID,
                        FALSE );
说明:从上面可以看到,SW2是发送终端设备绑定请求方式,SW4是发送描述符匹配请求方式。如果按下SW2的话,使用终端设备绑定请求方式,这里是要通过终端告诉协调器他们想要建立绑定表格,协调器将协调这两个请求的设备,在两个设备上建立绑定表格条目。
(1)终端设备向协调器发送终端设备绑定请求
  调用ZDP_EndDeviceBindReq()函数发送绑定请求。
ZDP_EndDeviceBindReq( &dstAddr,    //目的地址设为0x0000;
                        SerialApp_epDesc.endPoint, //EP号
                        SERIALAPP_PROFID,//Profile ID
                     SERIALAPP_MAX_CLUSTERS,  //输入簇的数目
                (cId_t *)SerialApp_ClusterList, //输入簇列表
                    SERIALAPP_MAX_CLUSTERS, //输出簇数目
                 (cId_t *)SerialApp_ClusterList,//输出簇列表
                            FALSE );
该函数实际调用无线发送函数将绑定请求发送给协调器节点:默认clusterID为End_Device_Bind_req,最后通过AF_DataRequest()发送出去.
fillAndSend( &ZDP_TransID, dstAddr, End_Device_Bind_req, len );
最后通过AF_DataRequest()发送出去,这里的&afAddr,是目的地址; &ZDApp_epDesc ,是端口号; clusterID,是簇号; len+1,是数据的长度;
//ZDP_TmpBuf-1,是数据的内容; transSeq,是数据的顺序号; ZDP_TxOptions,是发射的一个选项 ; AF_DEFAULT_RADIUS,是一个默认的半径(跳数)。
AF_DataRequest( &afAddr, &ZDApp_epDesc, clusterID,
               (uint16)(len+1), (uint8*)(ZDP_TmpBuf-1),
            transSeq, ZDP_TxOptions,  AF_DEFAULT_RADIUS );
(2) 协调器收到终端设备绑定请求End_Device_Bind_req
这个信息会传送到ZDO层,在ZDO层的事件处理函数中,调用ZDApp_ProcessOSALMsg( (osal_event_hdr_t *)msg_ptr );
UINT16 ZDApp_event_loop( byte task_id, UINT16 events )
  uint8 *msg_ptr;
    while ( (msg_ptr = osal_msg_receive( ZDAppTaskID )) )
      // Release the memory
      osal_msg_deallocate( msg_ptr );
return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
  // Data Confirmation message fields
  byte sentEP;       // This should always be 0
  byte sentStatus;
  afDataConfirm_t *afDataConfirm;
  switch ( msgPtr->event )
    // Incoming ZDO Message
    case AF_INCOMING_MSG_CMD:
ZDP_IncomingData( (afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr );
      break;
在ZDP_IncomingData( (afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr );函数中
void ZDP_IncomingData( afIncomingMSGPacket_t *pData )
  uint8 x = 0;
  uint8 handled;
  zdoIncomingMsg_t inMsg;
//解析clusterID这个消息
  inMsg.srcAddr.addrMode = Addr16Bit;
  inMsg.srcAddr.addr.shortAddr = pData->srcAddr.addr.shortAddr;
  inMsg.wasBroadcast = pData->wasBroadcast;
inMsg.clusterID = pData->clusterId;                       //这个clusterID,在这里指的是,终端设备发送过来的End_Device_Bind_req这个消息
  inMsg.SecurityUse = pData->SecurityUse;
  inMsg.asduLen = pData->cmd.DataLength-1;
  inMsg.asdu = pData->cmd.Data+1;
  inMsg.TransSeq = pData->cmd.Data[0];
  handled = ZDO_SendMsgCBs( &inMsg );
#if defined( MT_ZDO_FUNC )
  MT_ZdoRsp( &inMsg );
#endif
  while ( zdpMsgProcs[x].clusterID != 0xFFFF )
    if ( zdpMsgProcs[x].clusterID == inMsg.clusterID )   //在zdpMsgProcs[]中,查找,看看有没有跟End_Device_Bind_req相匹配的描述符。
      zdpMsgProcs[x].pFn( &inMsg );
      return;
    x++;
  // Handle unhandled messages
  if ( !handled )
    ZDApp_InMsgCB( &inMsg );
因为ZDO信息处理表zdpMsgProcs[ ]没有对应的End_Device_Bind_req簇,因此没有调用ZDO信息处理表中的处理函数,但是前面的ZDO_SendMsgCBs()会把这个终端设备绑定请求发送到登记过这个ZDO信息的任务中去。那这个登记注册的程序在哪里呢?
   对于协调器来说,由于在void ZDApp_Init( byte task_id )函数中调用了ZDApp_RegisterCBs();面的函数。进行注册了终端绑定请求信息。
void ZDApp_RegisterCBs( void )
#if defined ( ZDO_IEEEADDR_REQUEST ) || defined ( REFLECTOR )
  ZDO_RegisterForZDOMsg( ZDAppTaskID, IEEE_addr_rsp );
#endif
#if defined ( ZDO_NWKADDR_REQUEST ) || defined ( REFLECTOR )
  ZDO_RegisterForZDOMsg( ZDAppTaskID, NWK_addr_rsp );
#endif
#if defined ( ZDO_COORDINATOR )
  ZDO_RegisterForZDOMsg( ZDAppTaskID, Bind_rsp );
  ZDO_RegisterForZDOMsg( ZDAppTaskID, Unbind_rsp );
  ZDO_RegisterForZDOMsg( ZDAppTaskID, End_Device_Bind_req );
#endif
#if defined ( REFLECTOR )
  ZDO_RegisterForZDOMsg( ZDAppTaskID, Bind_req );
  ZDO_RegisterForZDOMsg( ZDAppTaskID, Unbind_req );
#endif
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-11 22:40 | 显示全部楼层
因此,协调器节点的 ZDApp 接收到外界输入的数据后,由于注册了 ZDO 反馈消息,即ZDO_CB_MSG,ZDApp 层任务事件处理函数将进行处理:也就是调用下面的程序。
  uint8 *msg_ptr;
在这里调用函数ZDApp_ProcessOSALMsg( (osal_event_hdr_t *)msg_ptr );在这个函数中我们可以看到对ZDO_CB_MSG事件的处理
  byte sentStatus;
      break;
    case ZDO_CB_MSG:
ZDApp_ProcessMsgCBs( (zdoIncomingMsg_t *)msgPtr );
      break;
调用ZDApp_ProcessMsgCBs()函数。在这个函数中根据ClusterID(这里是 End_Device_Bind_req)选择相对应的匹配描述符处理函数,
void ZDApp_ProcessMsgCBs( zdoIncomingMsg_t *inMsg )
    case End_Device_Bind_req:
        ZDEndDeviceBind_t bindReq;
        ZDO_ParseEndDeviceBindReq( inMsg, &bindReq );  //解析绑定请求信息
ZDO_MatchEndDeviceBind( &bindReq );                    //然后向发送绑定请求的节点发送绑定响应消息:
        // Freeing the cluster lists - if allocated.
        if ( bindReq.numInClusters )
          osal_mem_free( bindReq.inClusters );
        if ( bindReq.numOutClusters )
          osal_mem_free( bindReq.outClusters );
      break;
#endif
下面是ZDO_MatchEndDeviceBind()函数的源代码
void ZDO_MatchEndDeviceBind( ZDEndDeviceBind_t *bindReq )
  zAddrType_t dstAddr;
  uint8 sendRsp = FALSE;
  uint8 status;
// Is this the first request? 接收到的是第一个绑定请求
  if ( matchED == NULL )
// Create match info structure 创建匹配信息结构体
    matchED = (ZDMatchEndDeviceBind_t *)osal_mem_alloc( sizeof ( ZDMatchEndDeviceBind_t ) ); //分配空间
    if ( matchED )
// Clear the structure 先进行清除操作
      osal_memset( (uint8 *)matchED, 0, sizeof ( ZDMatchEndDeviceBind_t ) );
// Copy the first request's information 复制第一个请求信息
    if ( !ZDO_CopyMatchInfo( &(matchED->ed1), bindReq ) ) //复制不成功后
        status = ZDP_NO_ENTRY;
        sendRsp = TRUE;
    else //分配空间不成功
      sendRsp = TRUE;
    if ( !sendRsp ) //分配空间成功 ,复制数据结构成功
// Set into the correct state 设置正确的设备状态
      matchED->state = ZDMATCH_WAIT_REQ;
// Setup the timeout     设置计时时间APS_SetEndDeviceBindTimeout(AIB_MaxBindingTime,
                        ZDO_EndDeviceBindMatchTimeoutCB );
  else //接收到的不是第一个绑定请求
      matchED->state = ZDMATCH_SENDING_BINDS; //状态为绑定中
// Copy the 2nd request's information 拷贝第2个请求信息结构
      if ( !ZDO_CopyMatchInfo( &(matchED->ed2), bindReq ) ) //拷贝不成功
        sendRsp = TRUE;
// Make a source match for ed1
    //对ed1的输出簇ID与ed2的输入簇ID进行比较,如果有符合的则会返回,相匹配的簇的数目
      matchED->ed1numMatched = ZDO_CompareClusterLists(
                  matchED->ed1.numOutClusters, matchED->ed1.outClusters,
                  matchED->ed2.numInClusters, matchED->ed2.inClusters,  ZDOBuildBuf );
      if ( matchED->ed1numMatched )      //如果有返回ed1相匹配的簇
// Save the match list 申请空间保存相匹配的簇列表
        matchED->ed1Matched= osal_mem_alloc( (short)(matchED->ed1numMatched * sizeof ( uint16 )) );
        if ( matchED->ed1Matched )          //分配成功
//保存相匹配的簇列表
          osal_memcpy(matchED->ed1Matched,ZDOBuildBuf, (matchED->ed1numMatched * sizeof ( uint16 )) );
        else //内存空间分配不成功
          // Allocation error, stop
          sendRsp = TRUE;
// Make a source match for ed2 以ed2为源
    //对ed2的终端匹配请求和ed1的簇列表相比较,返回相相匹配的簇的数目
      matchED->ed2numMatched = ZDO_CompareClusterLists(
                  matchED->ed2.numOutClusters, matchED->ed2.outClusters,
                  matchED->ed1.numInClusters, matchED->ed1.inClusters, ZDOBuildBuf );
      if ( matchED->ed2numMatched )        //如果匹配成功
// Save the match list 保存匹配的簇列表
        matchED->ed2Matched = osal_mem_alloc( (short)(matchED->ed2numMatched * sizeof ( uint16 )) );
        if ( matchED->ed2Matched )
          osal_memcpy( matchED->ed2Matched, ZDOBuildBuf, (matchED->ed2numMatched * sizeof ( uint16 )) );
        else
          sendRsp = TRUE;
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-11 22:47 | 显示全部楼层
//如果两个相请求的终端设备,有相匹配的簇,并且保存成功
      if ( (sendRsp == FALSE) && (matchED->ed1numMatched || matchED->ed2numMatched) )
// Do the first unbind/bind state 发送响应信息给两个设备
        ZDMatchSendState( ZDMATCH_REASON_START, ZDP_SUCCESS, 0 );
      else
        status = ZDP_NO_MATCH;
        sendRsp = TRUE;
  if ( sendRsp ) //如果没有相匹配的或匹配不成功
// send response to this requester 发送匹配请求响应
    dstAddr.addrMode = Addr16Bit;      //设置目的地址是16位的短地址
dstAddr.addr.shortAddr = bindReq->srcAddr;
//发送绑定终端响应函数status = ZDP_NO_MATCH;
    ZDP_EndDeviceBindRsp( bindReq->TransSeq, &dstAddr, status, bindReq->SecurityUse );
    if ( matchED->state == ZDMATCH_SENDING_BINDS )
// send response to first requester
      dstAddr.addr.shortAddr = matchED->ed1.srcAddr;
      ZDP_EndDeviceBindRsp( matchED->ed1.TransSeq, &dstAddr, status, matchED->ed1.SecurityUse );
// Process ended - release memory used
    ZDO_RemoveMatchMemory();
ZDO_MatchEndDeviceBind()函数,如果协调器接收到接收到第一个绑定请求,则分配内存空间进行保存并计时,如果不是第一个绑定请求,则分别以第一个和第二个绑定请求为源绑定,进行比较匹配,如果比较匹配成功则发送匹配成功的信息End_Device_Bind_rsp给两个请求终端。因为在ZDMatchSendState()函数中也是调用了ZDP_EndDeviceBindRsp()函数,对匹配请求响应进行了发送。如果匹配不成功则发送匹配失败的信息给两个终端。
uint8 ZDMatchSendState( uint8 reason, uint8 status, uint8 TransSeq )
else
// Send the response messages to requesting devices
    // send response to first requester 发送响应信息给第一个请求终端,
    ZDP_EndDeviceBindRsp( matchED->ed1.TransSeq, &dstAddr, rspStatus, matchED->ed1.SecurityUse );
// send response to second requester 发送响应信息给第二请求终端
      dstAddr.addr.shortAddr = matchED->ed2.srcAddr;
      ZDP_EndDeviceBindRsp( matchED->ed2.TransSeq, &dstAddr, rspStatus, matchED->ed2.SecurityUse );
  return ( TRUE );
(3)终端结点的响应
     由于终端节点在 SerialApp.c 中层注册过 End_Device_Bind_rsp 消息,因此当接收到协调器节点发来的绑定响应消息将交由 SerialApp 任务事件处理函数处理:
    afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
    while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive(
                                            SerialApp_TaskID )) )
      switch ( MSGpkt->hdr.event )
        case ZDO_CB_MSG:
SerialApp_ProcessZDOMsgs( (zdoIncomingMsg_t *)MSGpkt );
          break;
然后,调用 SerialApp_ProcessZDOMsgs()函数。进行事件处理。
static void SerialApp_ProcessZDOMsgs( zdoIncomingMsg_t *inMsg )
  switch ( inMsg->clusterID )
    case End_Device_Bind_rsp:
      if ( ZDO_ParseBindRsp( inMsg ) == ZSuccess )
        // Light LED
        HalLedSet( HAL_LED_4, HAL_LED_MODE_ON );
#if defined(BLINK_LEDS)
      else
        // Flash LED to show failure
        HalLedSet ( HAL_LED_4, HAL_LED_MODE_FLASH );
#endif
      break;
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-11 22:49 | 显示全部楼层
节点2 在收到空中的信号后,如何传递给与其相连的串口终端?
节点 2 从空中捕获到信号后, 在应用层上首先收到信息的就是 SerialApp_ProcessEvent 这个函数了,它收到一个 AF_INCOMING_MSG_CMD 的事件,并通知 SerialApp_ProcessMSGCmd,执行以下代码 :
   while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SerialApp_TaskID )) )
         case AF_INCOMING_MSG_CMD:      //在这个实验中,使用串口通讯时,触发的事件,从空中捕获到信号。
SerialApp_ProcessMSGCmd( MSGpkt );  //处理这个消息
            break;
void SerialApp_ProcessMSGCmd( afIncomingMSGPacket_t *pkt )  //对从空中捕获到的信号进行处理
  uint8 stat;
  uint8 seqnb;
  uint8 delay;
  switch ( pkt->clusterId )
// A message with a serial data block to be transmitted on the serial port.
  case SERIALAPP_CLUSTERID1:    //节点一发送过来的信息的 CLUSTERID(信息簇ID)号为 SERIALAPP_CLUSTERID1
// Store the address for sending and retrying.
    osal_memcpy(&SerialApp_RxAddr, &(pkt->srcAddr), sizeof( afAddrType_t ));
    seqnb = pkt->cmd.Data[0];
  // Keep message if not a repeat packet
    if ( (seqnb > SerialApp_RxSeq) ||                    // Normal
        ((seqnb < 0x80 ) && ( SerialApp_RxSeq > 0x80)) ) // Wrap-around
      // Transmit the data on the serial port.
      if ( HalUARTWrite( SERIAL_APP_PORT, pkt->cmd.Data+1, (pkt->cmd.DataLength-1) ) )  //通过串口发送数据到PC机
        // Save for next incoming message
        SerialApp_RxSeq = seqnb;
        stat = OTA_SUCCESS;
      else
        stat = OTA_SER_BUSY;
    else
      stat = OTA_DUP_MSG;
    // Select approproiate OTA flow-control delay.
    delay = (stat == OTA_SER_BUSY) ? SERIALAPP_NAK_DELAY : SERIALAPP_ACK_DELAY;
    // Build & send OTA response message.
    SerialApp_RspBuf[0] = stat;
    SerialApp_RspBuf[1] = seqnb;
    SerialApp_RspBuf[2] = LO_UINT16( delay );
    SerialApp_RspBuf[3] = HI_UINT16( delay );
    osal_set_event( SerialApp_TaskID, SERIALAPP_RESP_EVT );  //受到数据后,向节点1发送一个响应事件,跳到SerialApp_ProcessEvent()
    osal_stop_timerEx(SerialApp_TaskID, SERIALAPP_RESP_EVT);
    break;
   if ( events & SERIALAPP_RESP_EVT )    //串口响应事件,表示成功接受来自节点1的数据,
SerialApp_Resp();      //向节点1发送  成功接受的response
    return ( events ^ SERIALAPP_RESP_EVT );
static void SerialApp_Resp(void)
  if (afStatus_SUCCESS != AF_DataRequest(&SerialApp_RxAddr,         //通过AF_DataRequest函数,讲接收成功响应从空中发送出去
                                         (endPointDesc_t *)&SerialApp_epDesc,
                                          SERIALAPP_CLUSTERID2,
                                          SERIAL_APP_RSP_CNT, SerialApp_RspBuf,
                                         &SerialApp_MsgID, 0, AF_DEFAULT_RADIUS))
    osal_set_event(SerialApp_TaskID, SERIALAPP_RESP_EVT);   //如果发送失败,重新发送
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-11 22:51 | 显示全部楼层
节点1,接收到来自节点2的response。
            break;
SERIALAPP_CLUSTERID2代表接收到发送成功的response,取消自动重发,如果不,自动重发。
// A response to a received serial data block.
  case SERIALAPP_CLUSTERID2:        //SerialWsn_CLUSTERID2代表接收到发送成功的response
    if ((pkt->cmd.Data[1] == SerialApp_TxSeq) &&
       ((pkt->cmd.Data[0] == OTA_SUCCESS) || (pkt->cmd.Data[0] == OTA_DUP_MSG)))
      SerialApp_TxLen = 0;
      osal_stop_timerEx(SerialApp_TaskID, SERIALAPP_SEND_EVT);  //当收到发送成功的response,停止自动从发
    else
// Re-start timeout according to delay sent from other device.
      delay = BUILD_UINT16( pkt->cmd.Data[2], pkt->cmd.Data[3] );
      osal_start_timerEx( SerialApp_TaskID, SERIALAPP_SEND_EVT, delay ); //没有收到成功的response,自动重发
    break;
    default:
      break;
763375164 发表于 2016-9-12 21:38 | 显示全部楼层
太感谢了,谢谢分享……
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-13 00:43 | 显示全部楼层
太感谢了,谢谢分享……
不客气!
yu515301489 发表于 2016-9-13 16:28 | 显示全部楼层
怎么一下子这么多人弄zigbee啊   之前也玩过不久,感觉不尴不尬~
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-9-14 00:03 | 显示全部楼层
都是物联网那个带起来的!
Snow7 发表于 2016-9-15 22:05 | 显示全部楼层
楼主组网成功了?牛人啊
angerbird 发表于 2016-9-16 11:40 | 显示全部楼层
这个直接涉及到底层的驱动开发了,非常复杂的
smilingangel 发表于 2016-9-16 13:00 | 显示全部楼层
组网流程是需要注意的,特涅是组网协议规范的
