[MCU新闻] NuEdu-SDK-M451 开发工具
2816|14
 楼主| dongnanxibei 发表于 2016-9-12 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuEdu-SDK-M451 开发工具
型号:NuEdu-SDK-M451
内核架构:ARM Cortex®-M4
产品简介:
新唐NuEdu-SDK-M451是一套由NuEdu-EVB-M451、NuEdu-Basic01所组成,针对以ARM Cortex®-M4为核心的新唐M451系列微控制器的开发工具。
NuEdu-SDK-M451目的在于提供一套具有多种功能组件,能够让用户用于学习如何开发并且验证应用程序的教材。除此之外,使用者更能透过增加或是更换其它具有不同功能的模块,来开发更多不同的应用程序。
新唐NuMicro™ M451系列是基于ARM Cortex®-M4内核的新一代32位的微控制器,含有浮点运算单元和DSP的Cortex®--M4内核,最高可运行至72 MHz,内建128K/256K字节FLASH存贮器、32K字节SRAM,快速USB OTG、CAN和其它外设单元。宽工作电压(2.5V ~ 5.5V),工业级温度(-40℃ ~ 105℃),内置22.1184MHz晶振(在25℃,5V时精度1%),可配置Data Flash,强抗干扰性(ESD 8KV、EFT 4KV),封装类型有LQFP48、LQFP64和LQFP100。应用领域可以用于工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、USB应用、智能卡读卡器、马达控制等应用领域。
特点:
  • 内核:
    • ARM Cortex®-M4 内核最高可运行到 72 MHz
    • 支持带硬件除法器的 DSP 扩展功能
    • 支持 IEEE 754 兼容浮点运算单元 (FPU)
    • 支持内存保护单元 (MPU)
    • 一个 24 位系统定时器
    • 支持通过 WFI 和 WFE 指令进入低功耗睡眠模式
    • 单周期 32 位硬件乘法器
    • 支持可编程嵌套中断控制器 (NVIC)16 级优先级
    • 支持可编程屏蔽中断
    • 内建 LDO, 支持从 2.5V 到 5.5V 的宽电压操作
  • Flash 内存:
    • 256/128 KB Flash 内存
    • 代码 / 数据空间可配
    • 4 KB Flash 用于存储 ISP, IAP 引导代码 (LDROM )
    • 支持通过 SWD/ICE 接口 2 线 ICP 烧录
    • 支持在系统编程 (ISP), 在应用编程 (IAP)
    • 2 KB 的 flash 页擦除功能
    • 支持通过外部编程器快速并口编程
  • Mask ROM :
    • 16 KB 内置 mask ROM
    • 支持新唐 UART0, SPI0, I2C0, CAN 和 USB 引导码
    • 支持 ISP/IAP 库
    • 支持直接从 Mask ROM 启动
  • SRAM 内存:
    • 内置 32 KB SRAM
    • 支持 16 KB 空间硬件奇偶校验检测
    • 支持字节、半字和字操作
    • 支持奇偶校验检测错误发生后产生异常
    • 支持 PDMA 模式
  • 电压调节接口:
    • 通过专用电源输入管脚 (VDDIO) 使得部分 I/O 输出电压用户可配置到 1.8~5.5V
    • 支持 UART1, SPI0, SPI1, I2C1 或 I2C0 接口
  • 外设功能:
    • 支持 I/O 端口、 EBI (外部总线接口)、 PDMA ( 外设 DMA) 、 Timer 、 PWM 、看门狗定时器、窗口看门狗定时器、 RTC 、 UART 、智能卡接口、 SPI 、 I2C 、 I2S 、 CAN 2.0 、 USB 2.0 全速控制器、 EADC 、 DAC 、模拟比较器、循环冗余计算单元
  • 更多特色:
    • 96 位唯一 ID(UID)
    • 128 位唯一客户 ID (UCID)
    • 一个内置温度传感器,精度 1 ℃
    • 掉电检测
      • 有 4 个等级 : 4.4 V/ 3.7 V/ 2.7 V/ 2.2 V
      • 支持掉电中断或复位功能
    • 低压复位
      • 复位门槛电压 : 2.0 V
    • 工作温度范围 : -40 ℃ ~105 ℃
    • 封装: LQFP-100
 楼主| dongnanxibei 发表于 2016-9-12 10:08 | 显示全部楼层
什么是NuEdu?
新唐NuEdu系列为一套针对NuMicro Cortex®-M0/M4单片机家族设计之全新开发工具包,支持NuTiny接口及兼容于Arduino接口的NuEdu应用模块,为一具备多功能的全新开发工具,专门提供工程人员设计及使用。基于CMSIS架构的应用程序代码,可兼容于新唐各系列芯片,用户可易于移植至不同之开发板,减少重新编写程序之时间。
针对非工程人员,新唐亦提供丰富范例源代码、外设及组件支持,能够让初学者快速学习如何灵活地运用新唐Cortex®-M0/M4单片机系列,并以便捷的方式快速创建单片机方案,开发并且验证应用程序,实现多样性的设计想法。
NuEdu 特色:
  • 学习 / 应用 / 除错:全方位之开发工具
  • 携带方便之开发除错套件
  • 丰富的单片机外设功能,如 ADC 、 PWM 、 I²C 、 SPI 、 UART 、 USB
  • 具高扩充性:可更换不同功能的 NuEdu 应用模块
  • 脚位兼容 Arduino 开发工具包
  • 提供 Nu-link 调适器可在线编译
  • 支持广泛的开发环境,包括 Keil RVMDK 、 IAR EWARM
  • 应用程序代码兼容于各系列芯片,容易移植
  • 提供牛桥串行传输接口通讯工具
产品列表:
  • NuEdu-EVB-M451 开发板 x1
  • NuEdu 应用模块 Basic 版 x1
  • 牛桥 x1
  • 连接线材 x1
  • NuMicro Family MCU 数据光盘 x1
  • 快速入门手册 x1
光盘内容:
  • 开发环境(包括 Keil RVMDK 评估版、 IAR EWARM 评估版以及 Coocox )
  • 程序范例
  • 开发板电路原理图
  • 开发数据(包括规格数据、产品简介、技术参考手册)
  • Nuvoton 公用程序 ( 包括 ICP 、 ISP 、 NuGang Programmer 等等 )
  • 学习教材
  • 应用手册
  • NuMicro 选型表
 楼主| dongnanxibei 发表于 2016-9-12 10:10 | 显示全部楼层
NuMicro M451 基本系列选型指南:
http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m451-base-series/?__locale=zh
NuMicro M451M 系列 (M051管脚兼容) 选型指南:
http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m451m-series/?__locale=zh
NuMicro M452 USB 系列选型指南:
http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m452-usb-series/?__locale=zh
NuMicro M453 CAN 系列 (CAN+USB)选型指南:
http://www.nuvoton.com/hq/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m453-can-series/?__locale=zh
 楼主| dongnanxibei 发表于 2016-9-12 10:11 | 显示全部楼层
开发数据:
NuEdu-SDK-M451使用手册:
http://www.nuvoton.com/opencms/resource-files/NuEdu-SDK-M451_User_Manual_SC_V1.00.pdf
最新光盘内容下载:
http://www.nuvoton.com/NuMicroDVD/
NuEdu介绍网页:
http://www.nuvoton.com/NuEdu/
本产品为研发及实验零组件专业产品
(1)本组件非即插即用。需接线、安装驱动、编写程序、及配合周边应用模块才能使用。
(2)本组件为未组装于最终商品化产品之微控制器开发板。
捉虫天师 发表于 2016-9-12 22:49 | 显示全部楼层
 楼主| dongnanxibei 发表于 2016-9-13 10:03 | 显示全部楼层
用干电池纽扣电池或者锂电池都是可以的。
zhuotuzi 发表于 2016-9-14 14:38 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2016-9-18 12:57 | 显示全部楼层
支持可编程嵌套中断控制器 (NVIC)16 级优先级,这功能太强大了
 楼主| dongnanxibei 发表于 2016-9-18 22:54 | 显示全部楼层
脚位兼容 Arduino 开发工具包,所以还可以用Arduino开发。
稳稳の幸福 发表于 2016-9-19 11:14 | 显示全部楼层
含有浮点运算单元和DSP的Cortex®--M4内核,最高可运行至72 MHz,内建128K/256K字节FLASH存贮器、32K字节SRAM。配置十分高,适合做电机控制啊。
wahahaheihei 发表于 2016-9-19 22:43 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2016-9-19 22:46 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2016-9-20 20:36 | 显示全部楼层
EADC 、 DAC 、模拟比较器、循环冗余计算单元。这里的EADC是什么?
mintspring 发表于 2016-9-20 20:39 | 显示全部楼层
enhancement 增强的意思吧,增强版的ADC
 楼主| dongnanxibei 发表于 2016-9-21 10:19 | 显示全部楼层
楼上很对,应该就是增强版本的ADC。
