菜鸟请教了一个多礼拜的可控硅应用总结
3816|14
szshawn2010|  楼主 | 2010-3-22 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可控硅应用总结:
1.不说其工作原理了。此总结仅限应用层次
2.如果可控硅应用在直流电路中充当开关作用,那么施加信号,导通电路后只能通过撤除直流电路中的电源方可实现关断功能。
3.在交流电路中充当开关。对其施加一个瞬间信号,当交流电在过零点时,该可控硅可以自动实现关断功能。因此,电路要长时间工作,就应该保持信号或每个过零点时都要给一个瞬间的信号。
4.通过可控硅实现控制电压的话,其要点是测准过零点。日常生活中的交流电是弦波。可以理解为180度。其零点位置是0度。要如实现近100%的电压,应该在0度时给个信号。那么信号以后的0-180度将是用电器接收的电压。如果在30度时给个信号,那么用电器只能获得30-180度这部分的电压。而0-30度这部分电压是截止的。根据需要来确定发信号的时间点吧
5.可控硅 低电平信号导通,高电平信号截止。
以上五点是本菜鸟花了一个礼拜总结的。感谢21IC的众人帮助,张贴以供有需要的朋友阅读。
lymum| | 2010-3-23 09:05 | 只看该作者
请教 双向可控硅呢?
szshawn2010|  楼主 | 2010-3-23 10:57 | 只看该作者
我这总结的,正是双向的可控硅。
xuhai20092009| | 2010-3-23 13:03 | 只看该作者
学习了
shinesun123| | 2010-3-30 20:29 | 只看该作者
其他几条总结都还比较明白
就第5条????
原野之狼| | 2010-3-31 01:07 | 只看该作者
第五点总结的有问题
查看 四象限工作 是怎么回事
另外 触发时不但要考虑电压要求 还得考虑电流的要求 数据手册上都有写的
ww18031901| | 2010-5-28 17:26 | 只看该作者
老大你的这句话 让我 感动 钢钢的
xuyiyi| | 2010-5-29 06:38 | 只看该作者
LZ的可控硅应用总结笔记写的不错,先顶一下!
但还是有很多地方需补充和修正,希参考野狼大虾的意见,再修改总结一下。
wdxx| | 2010-5-29 10:08 | 只看该作者
826318230| | 2010-6-7 17:28 | 只看该作者
很好,俺也学习了几天,看了上面的说法,但自己做出来总是不对的。
guwu| | 2010-6-7 20:31 | 只看该作者
各位大虾,可控硅驱动电路一般用什么样的呢,如果要求导通快的话,还有各位给推荐个耐压高,过流大,开启快的型号,谢谢啦
szshawn2010|  楼主 | 2010-6-8 00:39 | 只看该作者
这么老的贴还被大家翻出来。
我这里的总结,是基于BT131(600A)总结的。
大虾有指点我去研究四限象图。但是仅是个应用而已,所以就没有那么麻烦的去研究。这里的总结,是在本人动手实践的基础完成的。基本可行!
ZRL700424| | 2010-6-8 10:57 | 只看该作者
如果知道了可控硅的四个象限,你才会明白第5点是错的了
szshawn2010|  楼主 | 2010-6-8 15:10 | 只看该作者
既然这么多人说到这个,那我就要再重新回去研究一下。
hemingyong| | 2015-4-30 13:41 | 只看该作者
兄弟点下,我现在的可控硅上电总是烧,
