[运放] 如何滤除方波高电平时的下冲干扰
2306|18
 楼主| ygs0713 发表于 2016-9-12 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
72Hz方波中高电平时有下冲干扰,如何将其滤除,
yichunshan 发表于 2016-9-12 10:48 | 显示全部楼层
不像是干扰啊
 楼主| ygs0713 发表于 2016-9-12 11:04 | 显示全部楼层
是干扰,来自电源的干扰,现场接入其它用电设备后就会出现
zhangchuan@123 发表于 2016-9-12 11:43 | 显示全部楼层
后面串联个小电阻就可以啦,亲
 楼主| ygs0713 发表于 2016-9-12 11:53 | 显示全部楼层
后面串联个小电阻就可以啦,亲
电阻有加,没效果,
zhangchuan@123 发表于 2016-9-12 12:01 | 显示全部楼层
这些干扰不是电源纹波耦合导致的,应该是电路中哪里引来干扰信号
zhangchuan@123 发表于 2016-9-12 12:38 | 显示全部楼层
所以要从电路设计本身入手才能解决
zhuzhenqiu 发表于 2016-9-12 14:18 | 显示全部楼层
这个应该不是简单的干扰,拉宽点看看, 这看起来都已经到底了,说明有明显的电平变化。 如果是干扰幅度不会这样。
王紫豪 发表于 2016-9-12 15:23 | 显示全部楼层
这个信号是哪里产生的?我觉得这个方波根源就有问题,要么你的测试手段有问题;不像是干扰
icecut 发表于 2016-9-12 16:56 | 显示全部楼层
肯定不是干扰,这么牛叉的干扰,你也不用想滤除
rockzone 发表于 2016-9-12 17:29 | 显示全部楼层
信号IO口处添加10nF电容,电源加退耦电容。试试看
linqing171 发表于 2016-9-12 17:39 | 显示全部楼层
楼主的方波是MOS管输出的么? 还是MCU的IO直接输出的?
dealerman 发表于 2016-9-12 19:22 | 显示全部楼层
这个应该不是干扰。
wh6ic 发表于 2016-9-13 16:18 | 显示全部楼层
只有高电平时才有,确实奇怪。 需要看看电路原理图
yu515301489 发表于 2016-9-13 16:36 | 显示全部楼层
信号输出逻辑的本身的问题吧?要不就是这个信号脚和别的地方短路了……
lihui567 发表于 2016-9-13 16:49 | 显示全部楼层
只是来自谁的信号啊
 楼主| ygs0713 发表于 2016-9-14 09:17 | 显示全部楼层
方波信号是同步信号,输入控制板,控制板控制步进电机正反转,当把控制板和电机控制板连接后,方波同步信号就会乱掉,出现严重下冲,把连接线的GND切断后就恢复正常,干扰来自电机控制板。电机外壳接大地,把电机电线的220V插头接大地的第三根线切断后干扰消失。
 楼主| ygs0713 发表于 2016-9-14 09:18 | 显示全部楼层
电机供电是ACDC开关电源
