[应用相关] 段码屏在60度下会出现一刀刀的
1288|8
 楼主| HAORANAN123 发表于 2016-9-12 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
段码屏在60度下会出现一刀刀的,生产 产商说是屏幕的引脚频率只有27hz,我用ht1622控制的,他们出的实验报告说是要把频率升到128hz,是不是用HT1622的控制命令啊,请教啊。ht1622默认时基输出就是128hz,不知道为啥是27hz,我用了是8个com,13个segment。
gaoyang9992006 发表于 2016-9-12 16:38 | 显示全部楼层
刷新频率会不够?每个点亮后持续一两个机器周期看看。
gaoyang9992006 发表于 2016-9-12 16:39 | 显示全部楼层
也可能是刷新切换的时间都超过了点亮的时间。
 楼主| HAORANAN123 发表于 2016-9-12 16:50 | 显示全部楼层
        uint8_t i=0;
        Initial1621();
        Yima();
        SCK = 1;
        Delay_Us(1);
        CS1621 = 0;
        Delay_Us(1);
        SendData1621(3,0xa0);//"1010 0000"ÏÈ·¢ËÍдÃüÁî3λ
        SendData1621(6,0x00);//"0000 0000"½Ó×Å·¢ËÍ6λµØÖ·
        for(i=0;i<16;i++)
                SendData1621(8,cLcdData);
        CS1621 = 1;
        Delay_Us(1);延时了已经都
 楼主| HAORANAN123 发表于 2016-9-12 16:52 | 显示全部楼层
测得com口的频率,这个不是应该是64hz除以使用的com的个数的,应该是8hz,不知道为啥是27hz
mmuuss586 发表于 2016-9-12 18:51 | 显示全部楼层
那你问厂家怎么测试的,是不是理解方式上不一样啊;
 楼主| HAORANAN123 发表于 2016-9-12 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
他们说他们买了一个专门的液晶测试仪器,他的频率可以调节,具体用了什么驱动,他们也没有说。HT1622的频率应该是固定不变的,datasheet上写了64HZ应该怎么测试啊,可以测试不??
leeyunqing189 发表于 2016-9-13 10:46 | 显示全部楼层
那你在HT1622命令里面改一下输出频率,或者让生产商根据HT1622的特性改一下LCD的特性。
gaoyang9992006 发表于 2016-9-18 15:38 | 显示全部楼层
你做个频率可调的功能,加两个按键控制。
