[STM32F0] IO模拟串口
3425|32
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2016-9-12 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
避免后来者走弯路。
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2016-9-12 14:39 | 显示全部楼层
项目设计之初千万不要把虚拟串口当作一个可靠地外设接口。
可以用IO模拟串口发送数据。
不要用模拟串口接收数据。
只有在设计之初没有考虑到,没办法临时救急可以用一下模拟的串口。
发送直接写IO电平然后delay就可以。
接收必须要IO中断加定时器,不要IO中断里面delay,项目大了会出现程序跑飞。
/*10us*/
uint8_t uart_tp=0;
void TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler()
    static u16 n=0,i=0;
    static uint8_t Res=0;
    if(TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_Update) != RESET)  //检查TIM1更新中断发生与否
        if(uart_tp==1)
            n++;
            if((n== 41+6 +42*i) && i<8)
                Res |= RX_25<<i;
                i++;
            if( n== 41+6 + 42*8 -5 )//停止位
                i = 0;
                n = 0;
                if(!PM25_BUFFER_data_tp)//0
                    infifo(Res);
                Res = 0;
                uart_tp = 0;
                EXTI->IMR |= EXTI_Line_s_urt;//开中断线1
        TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update  );
//2400 波特率  终端里面用了delay很不好,等有多余的定时器在修改
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line_s_urt) != RESET)
        EXTI->IMR &= ~EXTI_Line_s_urt;//屏蔽中断1
        uart_tp=1;
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line_s_urt);
//2400  b/s
void Simurt_SendOneByte(uint8_t Byte)
    uint8_t i=8,tmp;
    TX_0;
    delay_us(416);
    for(i=0;i<8;i++)
        tmp    = (Byte >> i) & 0x01;
        if(tmp == 0)
            TX_0;
            delay_us(416);    //0
        else
            TX_1;
            delay_us(416);    //1
     TX_1;
     delay_us(416);
总结:不要用模拟串口做项目。那个只能做下实验玩玩。
songbangyan 发表于 2016-9-12 16:49 | 显示全部楼层
在通信波特率比较低的情况下,可以做的很稳定。但是高速率,好像就比较困难了。
xyz549040622 发表于 2016-9-12 17:03 | 显示全部楼层
IO模拟本来就是很慢的。
zhuomuniao110 发表于 2016-9-12 17:05 | 显示全部楼层
这个要了解一下串口的通信协议就行了,我觉得串口没有SPI接口好模拟,我习惯用SPI接口,几句代码就搞定。
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2016-9-12 17:10 | 显示全部楼层
这个要了解一下串口的通信协议就行了,我觉得串口没有SPI接口好模拟,我习惯用SPI接口,几句代码就搞定。 ...
SPI很好,可是很多外设功能模块都提供串口,SPI不一定支持
zhuomuniao110 发表于 2016-9-12 17:40 | 显示全部楼层
不见得,SPI的模块我看比串口的多,比如MAX的好多外设都是SPI的。
mmuuss586 发表于 2016-9-12 18:49 | 显示全部楼层
学习了;
changle11sdo5 发表于 2016-9-12 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
外部中断
yklstudent 发表于 2016-9-12 21:01 | 显示全部楼层
9600也没什么问题
Xflyan 发表于 2016-9-12 21:04 | 显示全部楼层
F030模拟串口到38400可以用,板子要用到两个串口,一个内部使用,一个外部,标准串口留给外部用户了,内部IO模拟,CPU任务比较简单,还是挺稳定的
763375164 发表于 2016-9-12 21:36 | 显示全部楼层
学习了……
AKKan 发表于 2016-9-13 08:24 | 显示全部楼层
学习了,还没用过IO模拟UART接收,一般都模拟SPI或I2C,看到楼主分享,更加确信,没CLK的尽量不模拟了
yichunshan 发表于 2016-9-13 09:47 | 显示全部楼层
同意,同一电路板或同一系统内的外设SPI比串口多
串口跟上位机通讯多
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2016-9-14 17:07 | 显示全部楼层
串口跟上位机通讯多
可能因为行业原因,我们这里智能家居,用别人的模块,如wifi模块,PM25传感器模块等,都是默认串口,其他接口需要定制。
yichunshan 发表于 2016-9-14 17:25 | 显示全部楼层
可能因为行业原因,我们这里智能家居,用别人的模块,如wifi模块,PM25传感器模块等,都是默认串口,其他 ...
就是这样,同一系统,同一块板子都是SPI,涉及与其他外部模块的,一般UART方便,比如蓝牙模块一般都是UART的
豆腐块 发表于 2016-9-16 21:12 | 显示全部楼层
模拟过IIC,还没模拟过串口呢,学习一下
Ryze 发表于 2016-9-16 22:07 | 显示全部楼层
串口中断怎么办
gszou 发表于 2016-9-16 22:21 | 显示全部楼层
嵌入汇编去实现,只要你的IO能达什么速度,就能模拟多高速度的串口。过程中,为了不被干扰,要关中断。
jing43 发表于 2016-9-17 09:55 | 显示全部楼层
七颗咖啡豆 发表于 2016-9-14 17:08
做实验仅仅只跑一个串口,更高的波特率都没有问题。
我测试板上跑了两个串口,一个是芯片硬件串口,转换成 485 ,另一个是模拟串口,接USB转串小工具到电脑。第一个测试,电脑 232 转 485 连接到测试板 485,电脑一个串口发,另一个串口收,这样没有出现错误。
另一个测试,测试板 485 接带 485 的设备,用电脑给 485 设备更新程序,这时我的测试板做数据透传,两个串口一个收到,就从另一个发出。这个测试发现通信依然稳定。这个测试的数据量比较大,要求数据全部要正确。
