[项目外包] 热水器加热体控温模块外包,要求能稳定在正副1度
1389|11
 楼主| lsqdesign 发表于 2016-9-12 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:5000 元
项目外发
项目描述:
用途:用于小型热水器等应用的加热模块。
输入条件:
水流量小于1000毫升每分钟。
入水温度1度到40
发热体功率:1600W
要求达到指标:
出水温度要求在任何出水和进水条件下稳定在设定值的正副一度范围。出水设定温度 10度到45度。
用可控硅过零点触发实现控温。
项目外发预算:大于5K。
联系人:李工 mob: 13302461859   QQ:1843352591
416356084 发表于 2016-9-12 15:32 | 显示全部楼层
我在西安,
changle11sdo5 发表于 2016-9-12 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个不难,就是传统的电阻加热方法有危险。建议用电磁加热,隔离很安全,成本多些。要钱还是要命?
七颗咖啡豆 发表于 2016-9-12 23:01 | 显示全部楼层
这个不难,就是传统的电阻加热方法有危险。建议用电磁加热,隔离很安全,成本多些。要钱还是要命? ...
支持,良心做事,直接电阻加热的话不要接这活
jrcsh 发表于 2016-9-13 00:47 | 显示全部楼层
吓叫~~~~~  人家的流量 1L/min  是用来洗澡的么????
changle11sdo5 发表于 2016-9-13 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
别说水流的下游,就算在热水器上游的水龙头洗个手,电死了吓叫都叫不出来,
xxyyzz123 发表于 2016-9-13 19:39 | 显示全部楼层
1度其实也未必很好做,很多传感器的精度就1~3度,估计得用PT100
地瓜科技 发表于 2016-9-17 18:21 | 显示全部楼层
我们已经做了这样的产品,恒温控制的。可以看看我们的视频。
http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=o0328stp5fk&auto=0
xxyyzz123 发表于 2016-9-18 08:28 | 显示全部楼层
现在大家都不考虑安规
ccxy 发表于 2016-9-21 23:22 | 显示全部楼层
1瓦做功1秒输出1焦耳热量
1600瓦做功1分钟可以输出96000焦耳热量
水的比热是4200焦耳/kg/摄氏度
1000毫升的水流量正好是1kg
一分钟不间断加热水温可以提高96000/4200=22.86摄氏度
如果水流量是1000毫升/分钟且入水温度是1度的情况下,理论出水温度最多达到23.86度,这其中还有转换效率没有考虑.
所以,在极限条件下,1600w的功率是不能买足出水设定温度 10度到45度的目的.
