IO口扩展
859|4
潜力变实力|  楼主 | 2016-9-12 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhuzhenqiu| | 2016-9-12 15:52 | 只看该作者
CD4021
玄德| | 2016-9-12 17:14 | 只看该作者
74LS164或者165。
看你速度。
如果我自己用,肯定上CPLD。
chunyang| | 2016-9-16 22:20 | 只看该作者
鉴于可编程逻辑阵列器件的价格,首选CPLD,管脚数够的型号即可,可有效减小PCB面积和功耗。如果用逻辑门器件,多路(以8位为单位)并行输入转一路串行输出,可以使用74HC165。一路串行输入转多路(以8位为单位)并行输出,可以使用74HC164或74HC595。楼主的需求为前者,使用74HC165即可。
oayzw| | 2016-9-17 10:27 | 只看该作者
当前系统状况如何?
在于实施者 的 当前技能吧?
硬件工程师考虑 扩展、cpld、fpga等,
单片机工程师的话,直接 上 144、176、256脚MCU 考虑不 ?
