[应用相关] stm32f103 TIM3 UG位更新
633|3
 楼主| Brand2 发表于 2016-9-12 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 TIM3 工作于PWM1,向上计数,软件仿真中:中断函数里更改CCR1的值,然后再软件设置UG位产生更新,将CCR1的值更新到影子寄存器,发现CNT清零了,但是为什么CCR1影子寄存器的值没有被更新啊?谢谢了 void   TM3_PWM_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef          TIM_OCInitStructure;  //比较捕获模式初始化 //基本的初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0;  //PSC预分频 不分频72MHZ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=900;  //自动重载寄存器 0到999 1000次一个周期 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;  //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1 ; //不分频 见TIMx_CR1寄存器位9 位8 TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1 ; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=CCR1_Val;  //设定比较值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;          TIM_OC1Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);  //初始化了通道1     TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable); TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_CC1,ENABLE);  //使能匹配中断 //使能TM3重载寄存器ARR TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE); //使能TM3 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); } void  TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_CC1)==SET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_CC1);  //软件清0 CCR1_Val++; TIM_SetCompare1(TIM3,CCR1_Val); TIM_ClearFlag(TIM3,TIM_FLAG_Update); TIM_GenerateEvent(TIM3,TIM_EventSource_Update); if(CCR1_Val==998) CCR1_Val=500; } }
迪卡 发表于 2016-9-12 20:35 | 显示全部楼层
TIM_ClearFlag(TIM3,TIM_FLAG_Update);这句不对,要清除的是cc1的标记
309030 发表于 2016-9-12 20:55 | 显示全部楼层
影子寄存器是看不到的吧
lwsn 发表于 2016-9-12 21:29 | 显示全部楼层
这个不是影子寄存器吗?可是每次我进中断CNT的值几乎一样,说明CCR1没有更新到影子寄存器中啊
