可见,维修电机时,如果对配用的电容器选择不当,会给电机带来严重后果。更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容。如果电容器损坏,又不知道或看不清标注参数,可按下面公式计算选配:
C=8JS(uF)
式中,C-配用的电容量,单位为微法(uF);J-电机启动绕组电流密度,一般选5~7A/平方mm;s-启动绕组导线截面积(平方mm)。
此文例1中金龙台扇电机启动绕组线圈重新绕制后,测出启动绕组线径为0.17mm,则截面积S=0.0226平方mm,选J=7A/平方mm,所以
C=8×7×0.0226≈1.26uF
实际选配参数为1.2uF±5%,耐压500V的电容。另外应注意电容的耐压值一定要高于400V,以防击穿。 三相异步电机 改成单相异步电机 三相异步电机改成单相异步
不改结构和绕组参数 我所知道的 一共有三种方法
1、并电容移相
2、电容电感移相(此法还适用于380V的两相电源)
3、拉开式电容移相 额定电流:电机额定工作状态下,输出额定功率时,定子绕组的线电流
额定电压:电机额定工作状态下,定子绕组的线电压 着重介绍一下 第一种 并电容移相的方法
这个方法 应该最简单
接线方法:
三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接单相电源的相线,随便一个电容器的两端接另一根线
打个比方吧 a、b、c三线头。a、b接电源,a、c接电容,若反转,将电源改为b、c 电容计算公式是: C=1950*I/U*COS
I =电机的额定电流 U =额定电压 COS 功率因数
C =电容容量 (微法) 接线时,在原来三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接电源的一相电,随便一个电容器的两端接另一根线,如果反转,电容器的那一根线换到电容器的另一段就可以了 功率因数需要计算一下
功率因数×效率= 电机额定功率/(根号3×额定电压×额定电流) 效率=(电机额定功率/电机输入功率)×100%
电机输入功率=(根号3×U线×I线) 按上述公式 可以算出电机的功率因数
再通过电容计算公式是: C=1950*I/U*COS
即可算出连接所需电容的容量 因为电机铭牌上的数据 不一定准确
所计算的电机效率 可能有误 或大于1 或等于1
Y系列异步电动机 10KW以下的效率在76%-86%之间
可以做一个参考 实在不行,您还可以根据这些资料,直接选用合适的电容 0.4KW 星形 0.024uf
三角形 0.06uf
0.8KW 星形 0.036uf
三角形 0.06uf
1.0KW 星形 0.06uf
三角形 0.1uf
1.6KW 星形 0.1uf
三角形 0.16uf
2.5KW 星形 0.15uf
三角形 0.25uf 三相异步电动机接线盒(星型、三角型接法示意图) 一、三相异步电动机接线盒内部接线图 三相异步电动机接线盒内部接线图 二、三相异步电动机星型接法 三、三相异步电动机三角形接法 三相电动机用单相电源供电的方法 对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三角形接法的电动机,接线方法如图2。根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07×150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75uF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
