无源晶振
891|7
 楼主| hrg13579 发表于 2016-9-13 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个WIFI电路,为啥把晶振R113更改为0欧,R114更改为180欧后,WIFI才能正常工作?而我们以前的设计都是不变动R113  R114的阻值是可以工作的。另外SIO_CK处串入一22欧电阻后效果会更好?哪位能帮忙回答这2点疑问,谢谢!
NE5532 发表于 2016-9-13 13:10 | 显示全部楼层
听你的描述像是厂家,那就检查是不是更换了晶体型号或者供应商,检查其激励功率、等效阻抗、负载电容参数是否一致。
 楼主| hrg13579 发表于 2016-9-13 13:57 | 显示全部楼层
听你的描述像是厂家,那就检查是不是更换了晶体型号或者供应商,检查其激励功率、等效阻抗、负载电容参数是 ...
元件都是一样,同样的元件用在其他产品上可以跑。
NE5532 发表于 2016-9-13 14:19 | 显示全部楼层
检查晶体的激励波形,看激励是否足够。
lihui567 发表于 2016-9-13 16:51 | 显示全部楼层
换一个晶振试试
 楼主| hrg13579 发表于 2016-9-14 14:02 | 显示全部楼层
换了,没用
NE5532 发表于 2016-9-14 16:42 | 显示全部楼层
激励波形你测了没?
Amigo_cai 发表于 2016-9-14 18:28 | 显示全部楼层
会不会是起振电容的缘故
个人签名:胸有凌云志,无高不可攀!
300
