[技术] LH05-10B05 电源模块输出问题
3709|26
 楼主| zhu_chunyan86 发表于 2016-9-13 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我同时使用了金升阳两款电源模块,一块是AC/DC LH05-10B05,另一块是 DC/DC URH_P-6WR3,并这两款电源的应用后端都是相同的(包括电路,电路板)。只是电源输入的前端不同。见电源部分电路图及PCB layout如下:
使用LH05-10B05的板子接上变频电机后,显示跳动厉害,而使用URH_P-6WR3的板子明显好很多,这是为什么?请版主及使用过金升阳模块的大侠们能指导一下偶呀,非常感谢!
gaochy1126 发表于 2016-9-13 13:32 | 显示全部楼层
后端并联多大的电容?
MORNSUN-李工 发表于 2016-9-13 14:46 | 显示全部楼层
跳动厉害是指的输出电压跳动很大还是频率震动很大呢?建议您将应用环境等细节描述清楚
 楼主| zhu_chunyan86 发表于 2016-9-13 15:48 | 显示全部楼层
后端并联多大的电容?
后端电容是220uF的电解电容,还并了一个共模电感
 楼主| zhu_chunyan86 发表于 2016-9-14 09:15 | 显示全部楼层
跳动厉害是指的输出电压跳动很大还是频率震动很大呢?建议您将应用环境等细节描述清楚 ...
应该是输出电压发生了变化,此电压,我是要供给模拟信号的。接变频电机时,通电瞬间,我采集过来的模拟信号发生了很明显的变化。而使用金升阳的DC/DC隔离电源模拟就没有这么严重的问题。
MORNSUN-李工 发表于 2016-9-14 15:02 | 显示全部楼层
应该是输出电压发生了变化,此电压,我是要供给模拟信号的。接变频电机时,通电瞬间,我采集过来的模拟信 ...
因为URH_P此型号是超小隔离电容医疗级产品,而AC-DC为普通工业级产品。
mornsunfae 发表于 2016-9-14 15:34 | 显示全部楼层
您好!
根据您的描述,最可能是因为变频电机产生的干扰影响到显示部分了,可能通过各种耦合方式过去。
原因可能有以下几种:
1、走线存在较大的问题,黄色部分应该是负载端,但与EMC电路紧挨着,干扰信号很可能不经过EMC电路,直接耦合好负载端,影响到显示。
2、排查输入地线离输出部分是否很近,确认干扰是否通过地线耦合到输出端
另外,建议在X电容后端增加差模电感,选择4.7uH,抑制低频段干扰。
mornsunfae 发表于 2016-9-14 15:36 | 显示全部楼层
最好的办法是,EMC电路尽量走直线,且电路参考技术手册推荐电路,让干扰信号通过EMC电路滤掉,不能直接耦合到输出端
usysm 发表于 2016-9-14 23:03 | 显示全部楼层
是不是外界信号的干扰呢。
usysm 发表于 2016-9-14 23:07 | 显示全部楼层
后端电容防止大点试试。
sdlls 发表于 2016-10-2 22:11 | 显示全部楼层
受到电机干扰比较大。
sdlls 发表于 2016-10-2 22:12 | 显示全部楼层
根据手册设计的电路吗?
biechedan 发表于 2016-10-5 23:01 | 显示全部楼层
楼主的电源问题解决了吗?LH05的效果怎么样
biechedan 发表于 2016-10-5 23:03 | 显示全部楼层
受到电机干扰比较大。
怎么能够解决干扰的问题?
xietingfeng 发表于 2016-10-6 22:57 | 显示全部楼层
是电机影响的吗?
xietingfeng 发表于 2016-10-6 22:59 | 显示全部楼层
后端并联多大的电容?
电容不是104和220uf吗
xiaoyaozt 发表于 2016-10-10 21:33 | 显示全部楼层
收到外部的电路的干扰?
xiaoyaozt 发表于 2016-10-10 21:35 | 显示全部楼层
把负载互换一下看看是不是还这样稳定呢?
 楼主| zhu_chunyan86 发表于 2016-11-4 14:22 | 显示全部楼层
根据手册设计的电路吗?
是的
chinahubeihq 发表于 2016-11-4 14:30 | 显示全部楼层
根据手册设计
