[传感器] 高低温试验箱对试验样品的摆放要求
805|0
 楼主| linpin08 发表于 2016-9-13 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理出一些方法,希望对顾客的仪器起到帮助。
  一、试验样品体积最好不要超过高低温试验箱内箱容积的三分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。(若试验的样品多为大型物品,建议更换型号适合的仪器)
  二、试验样品的安放位置应离箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。
  三、样品放置的位置应不堵塞出风口和回风口。
  四、不能将易燃易爆物放在试验箱离做实验。
  五、样品不能遮住上面的风道,也不能直接放在箱体表面。
  六、如果是橡胶类的样品要用盘子垫着,防止橡胶在经高温熔化后粘附到样品架上,这样清洗起来会比较麻烦。
  高低温试验箱也要注意在实验时千万不能打开箱门,不论是高温或是低温都会对人体造成伤害。可以站在仪器的视窗进行观察。若仪器出了故障请联系专业的工程师来进行修理。{上海林频}
