关于DDR3和LPDDR3的问题
3147|1
 楼主| 学习_成长 发表于 2016-9-13 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这三张图片中,U1A(DRAM)是主芯片的DDR引脚,DU1A为LPDDR3的引脚,另一张图片是DDR3的引脚,其中DDR3是16bit,LPDDR3是32bit。目前有三个问题,第一个问题:主芯片的SDQ7接到DDR3芯片的DQL0(DQ的第一脚),为什么主芯片的SDQ7没有接到DDR3芯片的DQL7?第二个问题:主芯片的SDQ7接到LPDDR3芯片的DQ7,而主芯片的SDQ8接到LPDDR3芯片的DQ21,为什么主芯片的SDQ8没有接到LPDDR3芯片的DQ8?第三个问题,上面的DDR3和LPDDR3依据什么原理这样接到主芯片?
chunyang 发表于 2016-9-16 22:06 | 显示全部楼层
此类问题应去看器件手册解决,上面必有描述。
