[电源] 电源地线和大地的关系
567|0
 楼主| 焚琴煮鹤 发表于 2016-9-14 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品中一般的我们把大地和GND分开,但是有的产品的地是和大地直接相连的,比如泰克TDS1012示波器,宏碁的台式机电脑。
在调试的时候很容易忽略的是当串口(串口中有地)连接产品,用示波器的地去连接板子上的电源端,会发现,为板子供电的电源短路保护了。原因很简单,是电脑的地和示波器的地通过大地连接在了一起,如果是这种接法,你可以不用将示波器的地和板子的地链接,测量信号是可以的。
在设计要交付的机箱的时候,我们要把给外部设备供电的电源的地和机箱里pcb板子的地隔离开,因为在很多时候,当板子中出现(只是个例子)100ns的脉冲,频率66.66KHZ时我发现,在所有信号线上加屏蔽的情况下也会有66.66kHZ的干扰感应到信号地上,此时,如果给外部设备供电的地和信号地相同的话,在加之测试指标,这样就很难解决了。
