[STM8] stm8L halt模式功耗问题
2316|6
 楼主| suguibin02 发表于 2016-9-14 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm8L151c8t6 MCU裸片测试。单独稳压电源供电。
3.3v供电情况下,进入halt模式。功耗在30uA徘徊。
低于3V供电,进入halt模式,功耗就降下来了。很明显,到了3uA。
不知道大家用手持设备,电池供电,做低功耗用多大电压供电。
icecut 发表于 2016-9-14 15:17 | 显示全部楼层
0.3v 有这么影响大?是不是你进入了 por 了....
NE5532 发表于 2016-9-14 15:50 | 显示全部楼层
不会,8L152,在3.3V下都可以到1、2个uA去,检查你未用引脚是否处理。
 楼主| suguibin02 发表于 2016-9-18 14:30 | 显示全部楼层
嗯,确实是这样。程序是在正常跑的。低于3V功耗才下来。
 楼主| suguibin02 发表于 2016-9-18 14:32 | 显示全部楼层
能跟我说说管脚配置吗?未接管脚、输出控制管脚、输入检测管脚,还有晶振脚。这些都有什么规则?
NE5532 发表于 2016-9-18 14:32 | 显示全部楼层
不能有悬浮的输入引脚。
tzcll 发表于 2017-11-25 22:43 | 显示全部楼层
有同事正在做stm8l的无限遥控的项目,睡眠模式下功耗,加上稳压芯片总共 5ua以内,不算稳压芯片,功耗一般不超过2ua,未用管脚全部配置成输出低电平。按键输入都配置成上拉带中断,没有用晶振
个人签名:电子眼、地图+速度+类型  GPS定位解决方案dzymap.com
