【人艰照拆】+拆解一台设备----RS232转RS485
8817|28
 楼主| ningling_21 发表于 2016-9-14 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个RS232转RS485/422的设备,赶着活动把它拆了,一探究竟
设备外观和所用工具
拆开以后
打开盖子后的里面
电源部分比较简单,7805和电容滤波
232接口进来后就是SP202EEN 芯片
板子背面
485电路的芯片和一个控制芯片的字抹掉了,一部分元件省略了,原理图网上淘了一个,
自己画的一个原理图供大家参考
拆掉的232-485肯定没有自己画的图用的料足,考虑全面
改进后的电路更好用
欢迎大家提出宝贵意见
 楼主| ningling_21 发表于 2016-9-14 16:53 | 显示全部楼层
按照改进后的原理图绘制的PCB图
dirtwillfly 发表于 2016-9-14 16:55 | 显示全部楼层
suntechnology 发表于 2016-9-17 23:13 | 显示全部楼层
yulin0668 发表于 2016-9-18 13:36 | 显示全部楼层
peakerhear 发表于 2016-9-18 23:35 | 显示全部楼层
这个模块我也用过并且拆过~~~~
逍遥派掌门 发表于 2016-9-19 17:40 | 显示全部楼层
两个光隔放的位置不对。
建议考虑放在485的外部(A、B)。
zyj9490 发表于 2016-9-19 23:37 | 显示全部楼层
按照改进后的原理图绘制的PCB图
间距不够,光耦本来有7MM的间距,C7那里间距不够,完全浪费了光耦了。通孔不要用四连接法,没必要,又不是为了焊接。
tjlwl 发表于 2016-9-20 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
jiayu_t 发表于 2016-9-20 07:12 | 显示全部楼层
有张芯片照片很模糊,但是电路图画的还是不错
 楼主| ningling_21 发表于 2016-9-20 08:47 | 显示全部楼层
两个光隔放的位置不对。
建议考虑放在485的外部(A、B)。
多谢提醒
kk118a 发表于 2016-9-20 08:53 | 显示全部楼层
牛牛,赞赞
 楼主| ningling_21 发表于 2016-9-20 08:58 | 显示全部楼层
间距不够,光耦本来有7MM的间距,C7那里间距不够,完全浪费了光耦了。通孔不要用四连接法,没必要,又不是 ...
多谢提醒
soulmist 发表于 2016-9-20 12:06 | 显示全部楼层
zhangchuan@123 发表于 2016-9-20 17:14 | 显示全部楼层
电路设计上没看出来有啥问题,但响应速度是多少》能达到集成芯片的水准吗?
 楼主| ningling_21 发表于 2016-9-20 18:23 | 显示全部楼层
电路设计上没看出来有啥问题,但响应速度是多少》能达到集成芯片的水准吗? ...
应该可以吧
zhangchuan@123 发表于 2016-9-21 10:31 | 显示全部楼层
我问下啊,传输速度和传输距离有没有直接的关系啊,影响他们的直接因素是什么?
 楼主| ningling_21 发表于 2016-9-21 10:40 | 显示全部楼层
我问下啊,传输速度和传输距离有没有直接的关系啊,影响他们的直接因素是什么? ...
传输速度和传输距离一般呈反比关系,就是传输速度越快传输距离越短,反之亦然
zhangchuan@123 发表于 2016-9-21 10:44 | 显示全部楼层
如何能让传输速度快且传输距离也长?
 楼主| ningling_21 发表于 2016-9-21 10:46 | 显示全部楼层
如何能让传输速度快且传输距离也长?
有没听说过鱼和熊掌不可兼得?
