光耦6N137(HCPL0600)开漏输出接+24V,可行吗
8731|8
 楼主| 刀疤老七 发表于 2016-9-14 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图:PWM信号5V输入,24V输出。
HCPL0600的输出电流查到为50mA,该电路在允许范围。
但是查不到Vce,这样接上+24V,时间长了会出问题吗?
lyjian 发表于 2016-9-15 09:41 | 显示全部楼层
规格书不是写了吗,最大7V
tyw 发表于 2016-9-15 10:35 | 显示全部楼层
你图画的o.c门,其实内部不是o.c门,已有上拉电阻,最高<7v,你这样接,电源会打架的.得外接三极管
cxzlp 发表于 2016-9-15 16:21 | 显示全部楼层
正在学习当中。。。。
chunyang 发表于 2016-9-15 16:29 | 显示全部楼层
为何不看器件手册?手册中载明了Vo极限值是7V,显然不能如楼主那般用。
 楼主| 刀疤老七 发表于 2016-9-15 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个电路是从一个成品板上看到的,线路是这么接的,所以我也好奇。光耦查了6n137最大7v。6n136最大到20v。 根据他芯片标记,应该是hcpl0600。继续再查,没发展oc门能再高的高速光耦了。这个成品板的pwm可以到250K,略有失真。各位,到现在也没查到类似高速光耦
chunyang 发表于 2016-9-15 23:12 | 显示全部楼层
这个电路是从一个成品板上看到的,线路是这么接的,所以我也好奇。光耦查了6n137最大7v。6n136最大到20v ...
双极型晶体管属于电流型器件,过压后只要控制电流不至于发生二次击穿就不会损坏,所以这么用不会烧器件,但这么用属于不规范设计,器件会加速老化,寿命有影响。正确的处理方法是外置一个耐压足够的晶体管,而不是去找耐压更高的高速光耦。
 楼主| 刀疤老七 发表于 2016-9-16 12:24 来自手机 | 显示全部楼层
双极型晶体管属于电流型器件,过压后只要控制电流不至于发生二次击穿就不会损坏,所以这么用不会烧器件, ...
很有收获!谢谢!中秋快乐
李大哈 发表于 2021-11-15 10:20 | 显示全部楼层
您好,请问6N137输出上拉到24V这个问题实际中用了吗?可靠吗
