MSP430F5310的P1口,芯片内部有上拉电阻吗?
882|18
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-16 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,MSP430F5310的P1口,芯片内部有上拉电阻吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-16 09:03 | 显示全部楼层
我在接按键时还要外接上拉电阻吗?
heweibig 发表于 2016-9-16 09:05 | 显示全部楼层
有上拉电阻,作为按键可以不需要外接上拉电阻。
heweibig 发表于 2016-9-16 09:08 | 显示全部楼层
这种数据手册能够查看的问题就不要问了,查一下比发个帖来的快
wuhany 发表于 2016-9-16 09:10 | 显示全部楼层
上拉电阻的目的是为了让单片机在没有输出的情况下,为高电平。保证是高电平。
wuhany 发表于 2016-9-16 09:13 | 显示全部楼层
那样的话就能够在外界输入低电平的话,就有一个跳变,单片机就能处理。
jiaxw 发表于 2016-9-16 09:15 | 显示全部楼层
但是如果没有接上拉电阻的话,430的IO口输入模式下,不能保证是高电平,从而造成无法保证按键按下时有一个高电平到低电平的变化
wuhany 发表于 2016-9-16 09:17 | 显示全部楼层
是的,是的
lizye 发表于 2016-9-16 09:20 | 显示全部楼层
芯片内部是有上拉设置的,不过这种上啦电阻一般都用的,是有限制的
jiaxw 发表于 2016-9-16 09:22 | 显示全部楼层
外界设备的通讯非常频繁的话,还是建议外界上拉电阻的设置的
liliang9554 发表于 2016-9-16 09:24 | 显示全部楼层
IO口是有带上拉、下拉电阻的,需要注意相关寄存器的配置的吧
 楼主| zhenykun 发表于 2016-9-16 09:27 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
shenmu2012 发表于 2016-9-16 10:31 | 显示全部楼层
一般情况下是需要接上的。。
shenmu2012 发表于 2016-9-16 10:32 | 显示全部楼层
增加驱动能力,是信号及时被MCU识别响应。。
angerbird 发表于 2016-9-16 12:14 | 显示全部楼层
仙子一般的MCU芯片内部都是有上蜡电阻设置的
comeon201208 发表于 2016-9-16 13:48 | 显示全部楼层
现在的MCu的一般都会有的,要适当配置使用的
firstblood 发表于 2016-9-16 16:13 | 显示全部楼层
这个是有的,在配置相关寄存器使用的时候注意下
eefas 发表于 2016-9-16 17:08 | 显示全部楼层
不需要内部上拉电阻。
eefas 发表于 2016-9-16 17:09 | 显示全部楼层
你是需要驱动什么电路吗?
