U2烧录器怎么烧写不了MPC89E52AE?
1174|9
llia|  楼主 | 2016-9-16 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangpe| | 2016-9-16 11:29 | 只看该作者
先连接,后上电,然后烧录.出厂的IC 没有用U1烧录过,一定是可以烧录的.
langgq| | 2016-9-16 11:30 | 只看该作者
烧录连接3个脚,VDD P31 GND ,还要接晶振.
llia|  楼主 | 2016-9-16 11:34 | 只看该作者
请问一下晶振接在什么位置呢?接个多大的晶振?
llia|  楼主 | 2016-9-16 11:36 | 只看该作者
没有用U1烧录过,只用U2烧录过,能重新烧录或重复烧录吗?
wangzsa| | 2016-9-16 11:37 | 只看该作者
晶振 XTAL1  和 XTAL2,大小根据你的实际需要用,一般都能烧录.建议:先用一个12M左右 的晶振试试能否烧录
zhanglli| | 2016-9-16 11:39 | 只看该作者
可以重复烧录
lium| | 2016-9-16 11:41 | 只看该作者
你是在U2烧录还是在线ISP烧录?
guoyt| | 2016-9-16 11:43 | 只看该作者
若在线ISP烧录,你的板子上有没有晶振?
llia|  楼主 | 2016-9-16 11:45 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
