在主模式下开启spi后会被自动拉低
620|8
 楼主| spark周 发表于 2016-9-16 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2808的spi模块中有个spite引脚,一般是用作从设备片选的,在主模式下开启spi后会被自动拉低
 楼主| spark周 发表于 2016-9-16 11:35 | 显示全部楼层
我的问题是,如果我不使用这个脚,并把它定义成通用IO,在 使用SPI功能时,它还会自动被拉低吗?
zhaoxqi 发表于 2016-9-16 11:37 | 显示全部楼层
不会,你别给他定义成SPISTE管脚
wuhany 发表于 2016-9-16 11:38 | 显示全部楼层
不会的
wuhany 发表于 2016-9-16 11:41 | 显示全部楼层
不会的  你别定义成spite功能就行了
 楼主| spark周 发表于 2016-9-16 11:42 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
smilingangel 发表于 2016-9-16 12:42 | 显示全部楼层
这个要看是是什么信号的?具体的
comeon201208 发表于 2016-9-16 13:31 | 显示全部楼层
这个看下SPI总线的数据协议的,启动过程是怎样的
firstblood 发表于 2016-9-16 16:21 | 显示全部楼层
检查下你的硬件设计的,,是否在SPI总线上加了上下拉设计的
