[其它应用] 一位数据的触发
844|7
 楼主| wenfen 发表于 2016-9-16 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SH79F0819单片机控制,12864中文LCD显示,从其他单片机串口读取一个14位字符串,发送端单片机采用串口异步通信,波特率为9600,8位数据,1位起始位,1位停止位,无验证码,有个外置微动开关触发其发出一个字符串。
而我采用SH79F0819的EUART的方式一进行通信,T2为波特率发生器, 12.3MHz内部RC振荡频率,我的串口通信代码设置如下,仿真时只接到一位数据的触发,要发送14次才会完成14位字符串的读取
zhuhuis 发表于 2016-9-16 11:49 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| wenfen 发表于 2016-9-16 11:52 | 显示全部楼层
#include <sh79f0819.h>
#define uchar unsigned char
/*---------------延时子程序----------------*/
void Delay_US (uchar us)
  while(--us);
void Delay_MS (uchar ms)
  do {Delay_US(203);}
  while(--ms);
void Delay_S (uchar s)
  do {Delay_MS(200);Delay_MS(200);Delay_MS(200);Delay_MS(200);Delay_MS(200);}
  while(--s);
//串口初始化
void UART_initial ()
        T2CON=0x20;    //设定定时器2为接收波特率发生器
        T2MOD=0x00;    //T2模式控制寄存器清零
        RCAP2H=0xff;
        RCAP2L=0xd8;    //按波特率9600算出定时器2溢出设置值65496
        PCON=0x00;    //电源控制寄存器清零
        TR2=1;        //启动定时器2
        SCON=0x50;     //设置串口通信为方式1,并允许接收
        RI=0;
int main(void){
        uchar i=0;
        uchar a[14];
        Delay_MS(100);
        UART_initial();
        for (i=0;i<14;i++){
                while(!RI);
                RI=0;
                a[i]=SBUF;
        Display(a);  //LCD显示
        while(1);
chenho 发表于 2016-9-16 11:54 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wenfen 发表于 2016-9-16 11:55 | 显示全部楼层
请大神们帮忙看看以上程序设计有没有问题,问题在哪,求就救呀
huwr 发表于 2016-9-16 11:58 | 显示全部楼层
你贴的是接收端程序,问题兴许在发送端呢??
 楼主| wenfen 发表于 2016-9-16 12:00 | 显示全部楼层
哦,那我自己先看看吧
 楼主| wenfen 发表于 2016-9-16 12:01 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
