PSOC怎么加入新的用户模块
699|14
 楼主| zyf部长 发表于 2016-9-16 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC怎么加入新的用户模块
小小猫咪 发表于 2016-9-16 11:53 | 显示全部楼层
找到需要添加的用户模块,单击右键,选择place就行了
kangzj 发表于 2016-9-16 11:55 | 显示全部楼层
楼主不是这个意思吧,应该是CY有新的用户模块时,而开发工具中没有这个用户模块时,怎么加入这个新的用户模块到开发工具?
 楼主| zyf部长 发表于 2016-9-16 11:57 | 显示全部楼层
楼上说对了。。。
yinxiangh 发表于 2016-9-16 11:59 | 显示全部楼层
更新开发环境版本
chuxh 发表于 2016-9-16 12:01 | 显示全部楼层
是的,用最新的版本可避免出现上述问题
pangb 发表于 2016-9-16 12:02 | 显示全部楼层
PSOC的开发工具好像自带了一个更新管理器吧,点那个就可以了。
司徒老鹰 发表于 2016-9-16 12:04 | 显示全部楼层
下载最新的PSoC Designer/Creator, 模块 都是跟着更新的
llljh 发表于 2016-9-16 12:06 | 显示全部楼层
我记着有个更新管理器了的,点这个就可以了。
dingy 发表于 2016-9-16 12:10 | 显示全部楼层
不过一定要能上网才行。
pengf 发表于 2016-9-16 15:54 | 显示全部楼层
开发环境问题
kangzj 发表于 2016-9-16 15:57 | 显示全部楼层
对,就是那个什么:Cypress Updata Manger。
zwll 发表于 2016-9-16 15:59 | 显示全部楼层
楼上说的这个Cypress Update Manger在哪啊?
chuxh 发表于 2016-9-16 16:00 | 显示全部楼层
好像可以从开始->cypress里面的快捷方式找到吧
 楼主| zyf部长 发表于 2016-9-16 16:02 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
